Зарядное устройство АСТРО (ЗУ-3001)
Страница 2 из 4
193 79
69 13
19.02.2018 09:06 #11
Ты можешь выложить фото плат с двух сторон ... ???
На каком контроллере собран ?
Аватар для велс
19.02.2018 15:38 #12
пока сфоткать немогу,там до сетевого фильтра стоит резистор он сгорел какой наминал незнаю вот схему и спрашивал
1,233 63
62 32
20.02.2018 06:59 #13
За два дня можно схему всей зарядки самому нарисовать. А вы даже фото не можете выложить. И описание такое же - между чем и чем стоит резистор ? Если это резистор, ограничивающий бросок тока при зарядке конденсатора после диодного моста, то у вас и цыкать ничего не должно, и кондёр не должен заряжаться.
С такими пояснениями, как вы даёте, только на кофейной гуще остается гадать людям, ещё пока желающим вам помочь.
Аватар для велс
22.02.2018 15:13 #14
Сообщение от LEAS
Резистор стоит на входе 220в с него идет на сетевой фильтр с фильтра на диодный мост,предохранителя на входе 220 почемуто нет а фото скинуть не пробывал еще незнаю как .а 2 суток мало потому что работаю 2 суток 1 отдыхаю
22.02.2018 16:20 #15
ВЕЛС
Не исключено, что это NTC резистор. Величина его 5-10ом.
Что из себя представляет этот резистор?
Как обычный резистор, или круглый,
зеленого или черного цвета?
22.02.2018 16:32 #16
Еще. Забыл сообщить замени выходной электролит.
Только напряжением выше чем был и номиналом большим.
Обязательно должен быть 105 градусный, иногда их называют
компьютерными.
Аватар для велс
22.02.2018 16:43 #17
Сообщение от starec
ВЕЛС
выглядит как обычный резистор 0,25вт сейчас его поцарапал снаружи как керамика это наверное предохранитель и есть цвет с зелена ну да ладно я вместо его все пробывал все ровно не запускается top248yn с обратной связью не могу разобраться все элементы в норме может как проверить ее можно попроще а то я ни такой ас в электронике
Аватар для велс
22.02.2018 16:44 #18
фото не выкладывается почему то
Аватар для велс
22.02.2018 16:57 #19
Сообщение от starec
компьютерными.
выходной это с холодной стороны где выход 12в там стоит 25в2200
22.02.2018 17:42 #20
Так вот возьми и поменяй электролит... Сколько вторичных
выходных напряжений? В обратной связи, в оптронной развязке,
проверь резисторы. В цепи первичной обмотке проверь все диоды.
Чтобы выложить фото - после нажатия "быстрый ответ" выбери
"расширенный режим" а там есть иконка "вложение".
Далее поймешь сам.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
