Для начала проверь усилитель-подай симметричное питание+\-12-15В(от внешн. транса со средн.точкой через 5-10А диоды,распаив.на банки фильтра питания(2е большие-только полярность!).Включаешь-смотришь\меряешь, работает\греется ОК ,есть 0 и пр.Если ОК работает-переходишь на ШИМ.По фото я его не определил(нет качества)но предположу что это TL494-сравни разводку по ПДФу...Если это она отпишись.
Так точно,спасибо, alexzand , вы советчик дельный ,это TL494C. Жалко двухполярника рядом не валяется, отправил в деревню, но проблема решаема, возьму у знакомого, думаю справлюсь.Похоже подавая напряжение на кандюки отрезать дохлый БП не надо, т.к. вся "сила" выпаяна. При возможности подскажите, приблизительно какой ток покоя должен быть при подкл. БП я подозреваю, что 0,2 - 0,4 А? Буду признателен.
Гдето так,но я думаю и штатный БП поднять по силам-убедитесь что с ШИМа на затворы идет послед.импульсов,после этого впаиваете полевики и сборки диодов Шоттки(можно с комповских БП),только перед запуском перемыки на ус. надо откинуть и подгрузить БП (можно лампой 40Вт 220В на+\-).Удачи.
Начал мотать трансформатор, думаю для проверки где-то 0,8-1 А на плечо хватит. Если я не надоел, хочется узнать, как проверить ШИМ с помощью мультиметра? В режиме переменки? И возможно ли вообще ? Но вернусь к самому началу, самая суть беды заключается в "малом", в марке полевиков, я не знаю какие впаивать, видимо придется еще обшаривать весь нет и попытаться найти схему или выуживать с вышеуказанного сайта. Тем не менее дело сдвинулось с места и о результатах обязательно отпишусь.
Задай ,,БП автоусилителя на TDA7294,, -легко повторяемая схема(транс исп.тот же).Сайт-схем.нет.Трансформатор пропитай лаком неск-ко раз,тр-ры полевые IRFZ44 или аналоги...схема рабочая.Будут вопросы-задавай...
Спасибо за подсказки, но я решил оживить штатный БП. Сравнил схемы подобных БП и пришел к выводу, что полевики здесь IRFZ44N. Впаял, БП оказался живым (нагружал по вашему совету лампами 220V40W.) Небольшой накал есть, правда вольтметр почти ничего не показал (видимо не чувствителен к высокой частоте). Усилок в порядке, БП тоже. У меня остался единственный вопрос, по диодам с барьером Шоттки. Купил два диода MBR15100CT, 100V15A думаю предостаточно, как я понял по обозначению на самой плате- диоды эти разнополярны, а у меня оба +-+.
Подскажите пожалуйста прав ли я, что один должен быть +-+, а другой -+-? Заранее благодарю. |
я и имею ввиду сдвоенные, и видимо нужен один с общим анодом, другой с общим катодом, поинтересовался у продавца насчет полярности, тот ответил, что есть только такие(+-+)(по виду был не в духе). Когда собрался паять их - заметил на плате обозначения. На одном обозначении катоды диодов развернуты друг к другу, на другом аноды. Интересно, если есть MBR15100CT (+-+), значит должен быть подобный с обратной полярностью?
