Телевизор Рубин 55М06 не включаетса
Страница 2 из 3
26.03.2012 14:14 #11
Всё правильно, в дежурном режиме и должно быть, если не ошибаюсь, порядка 19В. Выпаяв тиристор, съимитировал включение в рабочий режим, только недолго в этом состоянии. 115В, лампа горит ровно, значит БП работает. Если C700, C701 заменил, то проверяй доходит ли питание до коллекторов Q700, Q701. Если да, то подставляй по очереди Q700, Q701 и кадровую микросхему.
Остальные напряжения с БП соответствуют схеме? Кстати, схема есть? ESR-метр есть?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.03.2012 в 14:29.
26.03.2012 15:06 #12
Сообщение от Djbur
Отсоединил разъём XF700, повесил лампу на кондёр С831. Включил. лампочка загорелась и потухла и нет ничего кроме красного света VD401.
Не понятно как-то а вы кнопку или с ПДУ, РР+- нажимали??? Если да то ТВ должен перейти в РР и LED гореть зелёным.VS-802 поставте на место,достаточно перемкнуть VT805 К-Э это РР,Б-Э это ДР.
Последний раз редактировалось GAN; 26.03.2012 в 15:32.
Аватар для gauptmann
26.03.2012 16:25 #13
Сообщение от GAN
Не, проц спит всё равно. Вот когда с него он/офф придёт, значит он проснулся.
Адрес: Воронежская область Павловский раён с Лосево.
26.03.2012 16:30 #14
VS-802 поставил на место убрал лампу. Включил в сеть перешёл в РР только раза с десятого 115v=120v с тдкас 200v=100v через минуту все стало на своё место и телик заработал! Выключил дал остыть включил и все эфект тот же!
26.03.2012 16:39 #15
Я же выше писал: отвечай на все вопросы. Для кого их пишем? Не вынуждай их писать дважды, иначе возникает желание бросить твою тему.
+ на коллекторе буферного транзистора сколько?
26.03.2012 16:48 #16
Сообщение от gauptmann
Извеняюсь,попутал с М10. Djbur а вы опять эгнорируете,что с В+ в РР и ДР на лампе.??120v это много.Проверь С708 питание ВУ и на ПК.
Последний раз редактировалось GAN; 26.03.2012 в 17:03.
26.03.2012 16:59 #17
Сообщение от Djbur
Афтор, давай подробней. Кроме 115в там и другие есть. Уравнение 200в=100в ваще не понимаю. Не экономь буков.
05.04.2012 21:15 #18
Всем большое спасибо за помощь! проблема решена заменой кинескопа!
05.04.2012 21:52 #19
Сообщение от Djbur
На TDA8356 по схеме D600 отсутствует 14v и 45v!
Очень неожиданное окончание.
05.04.2012 22:03 #20
Сам в шоке!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
