Магнитола Mersedes-Benz BE2210W1516037 раскодировка
Страница 2 из 3
02.04.2012 21:14 #11
Сообщение от Vadzz
данный ресурс поможет в случае, если код в магнитоле родной.. И естественно, только для тех моделей автомагнитол, которые "поддерживают" калькуляцию кода по борту...
Ну это само-собой .
26.03.2014 01:08 #12
Сообщение от Vadzz
Это наверное Becker BE2210, так ведь?
Читаем память (по-моему 24С08), вытаскиваем код из нее и вводим в магнитолу. Информации по этой теме в сети предостаточно.
Извиняюсь за старую тему, мне достался от племянника такой же - ВЕ2210. По совету здесь, получил код, СПАСИБО.
Хочу использовать его дополнительно как усилитель во время работы на огороде, подключая к входу НЧ плеер.
Подскажите, пожалуйста, как подключить вместо СД, МР3 - плеер? Руководство скачал, но в нем нет распиновки разъема "С" для СД.
А еще лучше сервис мануал бы достать со схемой.
По поисковику не нашел.
Спасибо за любой совет.
Последний раз редактировалось Лимон; 26.03.2014 в 21:50.
05.04.2014 20:24 #13
Нажимаю кн. CC CD на дисплее пишет что нет устройства. То есть на вход С" нужно подать что-то что подтверждает подключение устройства.
Но что и как?
Если бы это удалось, то входы УНЧ я бы нашел.
Нашел схему на ВЕ3100, там на 7 странице имеется распиновка этого разъема. 1.2 входы УНЧ далее питание и один вход управления. Может его соединить с корпусом?
Или с Питанием через резистор? Рискнуть?
страница во вложении.
Тип файла: pdf becker_be3100_servis_manual 7.pdf (162.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sergtiii
06.04.2014 20:10 #14
Но что рискнул?
06.04.2014 21:49 #15
Сообщение от sergtiii
Но что рискнул?
Ага.
Вот только что смотал провода. Ничего! От резистора 10 к и потом 5 к и к плюсу и к минусу, не активирует. Включил минилампочку. Горит, но тоже не активирует.
Вывод - управление цифровыми кодами.
Увы и ах. Если будет желание, врежу вход на УНЧ. Только схемы нет, но есть похожая, может разберусь.
Нашел в Интернете модуль для нее активирующий входы для включения телефона или плеера и кроме того на дисплее инфу выводит. Но стоит 3500р. Что-то не хочется тратить деньги. Магнитолы других типов с входами УНЧ в комиссионке не дороже 1000р., на блошином и за 500 можно купить.
Да и еще продают трансмиттеры с плеера по радиоканалу передают. 450 рублей стоит. Может куплю попробую.
Аватар для corbyn50011
07.04.2014 02:12 #16
Ломать.....Не построить.
Не торопитесь с Выводами.
07.04.2014 02:51 #17
а можно попадробней ??
Сначала,научись Уважать Собеседников.
Это НАХ... не Одноклассники.
Там запедаливай.
Аватар для sergtiii
07.04.2014 05:10 #18
Есть еще один вариант чтоб не тратить деьгу
07.04.2014 20:56 #19
Интересно, какой же?
Вроде все перебрал.
Остается только ломать. (ломать, особо разбирать, тоже люблю, еще с детства) Но ломать условно, конечно. Врезать разъем УНЧ на входы соответствующих схем не так трудно. Конечно с коммутацией.
Но надоело уже, потом.
Я, как-то раз, не смог раскодировать магнитолу, сосед по работе притащил, с ним так рассчитались за подвоз, так сделал ему без процессора. Только тюнер и УНЧ. На варикапы поставил регулировочный резистор подающий изменяемое напряжение, отсоединив все от управления процессором. Ничего и так сошло. Только вслепую без панели, на слух ручку вращаешь как валкодер и станции меняются.
Аватар для sergtiii
08.04.2014 05:46 #20
Вариант такой если есть в мерсе рабочая касетная дэка.находиш усилитель воспроизведения и с него выход L.R режиш дорожки и к ним подпаиваеш разем получается что подаш сигнал на пред-усилитель токо остается всвить касету в деку вот таким способом я в таких случаях овманую поцесоры правда не все...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
