Опознать радиоэлемент 6.0М 1n0K YP6П
Страница 2 из 4
Аватар для Sergey2
01.04.2012 17:59 #11
Сообщение от THEDOGG
на таких никогда не видел букв только цифры
пример
Обычно пикофарады.
01.04.2012 18:04 #12
а на многослойном там где 200 я так понимаю нужно убрать последний ноль и тоже получиться 20 пФ ?
Аватар для Sergey2
01.04.2012 19:20 #13
У импортных да. У совковых и российских может быть и 200 пикофарад.
01.04.2012 19:48 #14
- а этот импортный ?
Аватар для Sergey2
01.04.2012 21:50 #15
Этот похоже да. Я имел ввиду у старых конденсаторов 200 пикофарад. А у современных, на пример К10-17Б тот же принцип маркировки. Смотрите во вложение таблица код.
Ваш тут: http://www.ekits.ru/index.php?ukey=p...productID=1111 производитель и марка не указаны:
Тип файла: pdf К10-17.pdf (75.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для andrey888777
03.04.2012 21:52 #16
68 пик. а лучше купить мультик с функцией измерения емкости, индуктивности. нужная вещица.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
08.04.2012 17:27 #17
На счёт смд диода, описанного выше в этой теме, дорожку разрезал, но показания не изменились, диод звониться в обе стороны и в обе стороны показывает 35, на мультиметре ессно стоит на измерения диодов переключатель, скажите как определить что это за диод ?
08.04.2012 17:33 #18
17й пост...И все с начала!ДУМАЙ!!!
08.04.2012 17:49 #19
о чем думать то друг? а? маркировку диода смд'шника как узнать?
08.04.2012 18:03 #20
http://datasheet.com.ua/markirovka/s...-korpusah.html - вот нашел, это то что надо или не то совсем? кароч это 1n4148 исходя из этой таблицы, правильно я понял?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
