Энкодер для управления вращением конечностей роботана на базе контроллера клавиатуры ПК
Страница 2 из 4
16.04.2012 19:09 #11
Сообщение от krug
Эту фразу не понял напрочь
Каждое слово отдельно понимаю, а вместе - плохо сочетается с электросхемой
На компьютер что ли будет выводиться?
Мой робот работает от звуковых сигналов - диалтонов - которые проигрываются в фильме флеш. Для управление же конечностями нужно знать углы поворота. Их можно передать в фильм либо по звукоканалу, либо через мышь, либо через клаву. Последнее - лучше всего, мне кажется: мы делаем в каждом суставе небольшую клаву примерно на 24 пимпочки, расположенные вокруго оси. Каждая пимпочка - символ на клаве. При вращении конечности пимпочки последовательно нажимаются, и каждое нажатие соответствует заранее известному углу поворота.
По моему, это неплохо! Вот, и мой робот-Бобот согласен.
Тип файла: png Свободная-мылслящая-машина.png (469.1 Кб, 0 просмотров)
16.04.2012 21:29 #12
Ну и конструкция, просто зверь! А насчёт датчика положения - я бы рекомендовал что-нибудь бесконтактное - герконы с магнитами или чёрное колесо с метками белой краской + оптопара. И ещё: 24 позиции отслеживания - это не много?
Отправить сообщение для krug с помощью ICQ
16.04.2012 21:40 #13
Ну я снимаю шляпу перед вашей настойчивостью...
Не у всех хватит терпения и времени такое сделать.
Но меня терзают смутные сомнения, что быстрые движения отрабатываться не смогут, есть такое понятие как дребезг контактов, это когда контакты кнопки при резком нажатии пружинят, отпрыгивают и получается несколько нажатий. Или вообще недожатие.
В общем, задачка то не самая простая... Учитывая что готовую схему с прошивкой вы скорректировать не сможете.
У меня сходу решения нет.
А как флэш-программа определяет, что приехали куда надо?
По приему последовательности сигналов или тупо дожидаясь конкретного сигнала?
Кстати, можно тупо разобрать старую комповую клавиатуру и продублировать кнопки шлейфами, разбросав их по разным суставам.
Только одно время были емкостные клавиатуры, они бесконтактные, скорее всего и сейчас так. Они не так подвержены дребезгу контактов.
Ну это как вариант.
Может еще чего подскажут...
А герконы - это хорошо, но не в таких количествах... И на оптопарах тоже хорошо, но по логике работы получается много оптопар и одна белая метка на черном круге. Тоже вопрос их количества встает...
Можно еще опереться на звук, если разбомбить детское пианино.
Проще всего получается.
Последний раз редактировалось krug; 16.04.2012 в 23:04.
17.04.2012 08:14 #14
Можно использовать энкодер из мышки. Этакий датчик Холла для определения положения сустава. На один сустав один датчик. Удачи!
17.04.2012 08:33 #15
Сообщение от uzamar
Для энкодера нужно будет еще датчик нулевого положения, плюс кто-то должен обсчитывать по импульсам насколько мы сместились.
17.04.2012 09:07 #16
Сразу вам надо определиться
Какой энкодер абсолютный или относительный.
AS5046 Неплохая микросхема.Дешева.Доступна.
4096 положений на оборот.Требования к точности механики высоки.
Всегда интересует минимальность переделок .
Вам легче всего как-то подключить датчик к мотору.
Один из вариантов Круглый магнитик одеть на на заднию удлинённую ось мотора.Диск 30мм с 6 магнитиками.
Как вариант, сверлим заднию ось якоря под метчик 4.
Сверлим кожух в нужном месте.
И втулку4, магнит, немагнитный болт И датчик Холла и пребудет
с вами сила.
17.04.2012 12:08 #17
24 позиции - в самый раз, как у стандартного мех. энкодера
17.04.2012 12:12 #18
по нажатию клавиши
правильно - так и сделаем
17.04.2012 15:36 #19
Сообщение от BoBot
Учтите только что интерфейс контроллера клавиатуры последовательный, что создает дополнительные временные задержки между нажатиями и отжатиями клавиш:
1) При нажатии клавиши, надо учесть наличие в контроллере антидребезговой процедуры, время работы которой составляет порядка нескольких миллисекунд (4-5 мсек);
2) Время передачи информации о нажатой клавише составляет порядка 1 мсек (частота CLK ~ 15 КГц). Это для клавиш имеющих одиночный скан-код. У некоторых клавиш при нажатии формируется два кода, добавляется еще префикс 0xE0. А это еще как минимум 1 мсек.
3) При отжатии клавиши контроллер, через время работы антидребезговой процедуры (4-5 мсек) выдает как миниму два кода - 0XF0 (признак отжатия) и код самой клавши - добавьте еще 2 мсек. Если отжимается клавиша с префиксом - 3 мсек.
Итого получаем как минимум: 4+1+4+2 = 11 мсек. Реально до 20 мсек.
17.04.2012 15:48 #20
Сообщение от caro
можно тактовую частоту немного увеличить...
Разгон клавы - ноу-хау.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
