Телевизор Funai TV-2000A MK8. Нет звука и начал отключаться
Страница 2 из 3
21.04.2012 17:57 #11
Уж тогда и T213 заодно пропаял бы. Они всё-таки последовательно соединены, и оба влияют на звук. Когда-то давно один человек в своем посте написал, что пропаял кондер в контуре и у него всё заработало. Может тот же случай? Я думаю, только время покажет.
Первое время сам контура только подстраивал, а когда через год получил повторную заявку на MK8 с тем же самым дефектом к инвалиду, было очень неудобно и для себя решил кондеры всегда менять при проблемах с контурами. С тех пор таких повторов больше не было.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 21.04.2012 в 18:03.
21.04.2012 20:20 #12
Сообщение от lllll
В отношении непропаев. Столкнулся с интересным случаем. Катушка индуктивности в П контуре, с одной стороны сигнал имеется, а с другой его нет. Индуктивность тестером прозванивается (сопративление несколько Ом). При амплитудеи 5-10 мВ - сигнала нет, а при 150мВ и более проходит. Чудеса да только. После прогрева пайки обмоточного провода с флюсом ЛТИ контур заработал нормально.
У кого есть предположения о возникновении такого эффекта - выскажити его.
Сами же ответили- плохой котакт. большее напряжение "пробивает" и всё работает.
У меня тоже интересный случай был - воткнул электрический камин на 220В, но постоянки. щёлкнул пару раз выключателем - загорается дуга внутри. На переменке всё нормально...
14.04.2013 10:56 #13
Funai 2100 MK10 проподал звук после включения через 5-7 секунд.Отключался со щелчком по постоянке.Причина: старые электролиты в цепи 112вольт и в цепи 20 вольт.Заменил все,звук восстановился.
14.04.2013 11:02 #14
В чем вопрос-то? Или так, похвастаться? Так, вроде не в тему. MK10 и MK8 - разница приличная.
15.04.2013 10:00 #15
Прошу прощения,это моя невнимательность.
16.04.2013 17:55 #16
За год МК8 подрос и стал МК10-тым.
Аватар для SCHSF1982
18.05.2017 08:24 #17
А у меня в дежурном режиме слышно лёгкое звучание в динамиках в виде рокота.В рабочем режиме напруга 117 вольт вместо 112.Стоит в первичке вместо Q604 2SB698,неродной отечественный транзистор наподобе кт814,незнаю маркировка стёрта.Напряжение не удаётся понизить до 112 вольт и рокот в дежурке.Что это изза не родного транзистора или изза оптопары,или что другое там.Телевизор FUNAI 2000A MK8.А так с изображением и звуком в рабочем режиме всё почти в порядке,кроме как по горизонтали большой размер из-за увеличенного напряжения В+ 112 вольт до 117.И какой можно транзистор вместо 2SB698 поставить и оптопара P721F стоит,а по схеме должна стоять PC120F.Кондёры менял,резисторы проверил,но всё бестолку.Что ещё может,кто с этим сталкивался.За совет заранее благодарю!!!!
18.05.2017 12:10 #18
Сообщение от SCHSF1982
что другое там.
оставь ИИП в покое и изучи КАК работает УНЧ в ДР
Аватар для валентин-сибиряк
18.05.2017 15:43 #19
SCHSF1982, Фото покажи,только чтоб было видно,где размер большой.
Аватар для corbyn50011
02.06.2017 14:55 #20
и оптопара P721F
Вы ошиблись в В Названии Оптрона.
(PC8......)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
