Перед восстановлением нужно проверить КАЖДУЮ банку аккумулятора и восстанавливать КАЖДУЮ банку отдельно...
Сложная задача. Дешевле купить новый АКБ и грамотно его эксплуатировать. |
Сейчас не идет речь о том как восстанавливать АКБ и зачем это нужно. Вопрос - что должен регулировать R8?
Вы читали описание работы устройства по ссылке в посте №1? Напряжение отключения 14,4В устанавливается подбором резисторов делителя R14, R15. Временно замените R 14 переменным 1,5-2,0 ком, подстройте требуемое напряжение измерьте и замените постоянным ближайшего номинала, или зафиксируйте ось подстроечника и оставьте его в работе. По регулировке тока резистором R8.Если Вы обратили внимание, в оригинале VД 5 имеет номинал КС 147А, а Вы ,вероятно, поставили КС133А. Такая замена может быть причиной в отказе регулировке тока. От дребезга реле можно избавиться, если заменить его другим, с бОльшим гистерезисом.
Действительно , хотелось бы услышать в чём смысл уменьшать зарядный ток , в зависимости от и так уменьшающегося при зарядке тока ... - экспоненциальная зависимость ? Так ли она важна ?
Реле так потрескивать и будет , ведь оно срабатывает от верхнего предела напряжения и не имеет гистерезиса ... - порог можно попробовать стабилитроном ... но смысл - реле продолжит строчить ... НИКАК НЕ ВОЗЬМУ В ТОЛК - В ЧЁМ ПАНАЦЕЯ ТО ДАННОЙ СХЕМЫ - ПРОСТАЯ АСИММЕТРИЯ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОМБАСАМИ ... !!? Как по мне , - так транзисторы в подобной схеме хотя бы мощность импульса не обкрадают ... |
Нет, у меня установлен КС147 и переменник R8 на 5к. Также вместо R7 подсоединил перем. на 100к. Когда его кручу, то в каком-то крайнем положении (не измерял) просто запирается тиристор, но никакой регулировки тока не происходит. И еще вопрос, при пульсирующем токе, что измеряет амперметр? Я подключился мультиметром и вот что показывает: заряд - 2,57А, разряд - 1,67А.
anat12, спасибо попробую изменить предел отключения. Реле другого не имею. Может треск можно погасить каким-нибудь конденсатором параллельно контактам? |
anat12, по вашему совету поставил многооборотный подстроечник на 2к и теперь предел отключения выставляется без проблем. Более того, реле при отключении не трещит.
Осталось разобраться с регулировкой тока заряда (регулируется он или нет) и периодами заряд-разряд. В первоисточнике указано, что "отношение зарядной и разрядной составляющих равно 10:1, а длительностей импульсов - 1:2". Как это все измерять и чем? |
Последний раз редактировалось anat12; 16.12.2014 в 21:34.
....не скорая помощ, но помагает.... залепите скотчем к АКБ и спите спокойно, схемка для Вас вкаливает 168ч в неделю...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=565 ...
Наконец разобрался почему не было регулировки тока. По невнимательности перепутал концы R8 и регулировочный вывод подключил к катоду стабилитрона.
Теперь перепаял все как надо и ток регулируется. Вот ганяю аккумулятор на устройстве, пока никаких улучшений в виде повышения емкости не наблюдается. |
| Ответ |
Страница 2 из 12
