Регулируемый блок питания из сварочного аппарата
Страница 2 из 3
19.04.2012 22:28 #11
Сообщение от esyk
Отвечал на это сообщение, почитайте внимательно.
Давайте, лучше вернемся к поставленному вопросу,а то я виже ветка идет в разнос
19.04.2012 23:27 #12
Первый раз на форуме, приятно удивлен, не ожидал что будет такой интерес. Аппарат имеет регулировку(6 режимов).Сделал замеры на максимальном : Uвых xx - 55 в., Uвых кз - 6.8 в., Авых кз - 349 А. Как намотаны витки не знаю, прилагаю фото аппарата.
Тип файла: gif 111.gif (80.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif DSC08527.gif (1.59 Мб, 0 просмотров)
19.04.2012 23:28 #13
Трансформаторы сварочные для сварки штучным электродом имеют падающие внешние характеристики, которые идеально подходят для подключения выпрямителя с целью варить постоянным током. Но противопоказаны для создания блока питания акустической аппаратурой, т.к. здесь требуется устойчивое (жесткое) напряжение на выходе.
20.04.2012 09:32 #14
Сообщение от esyk
Как же мне сделать блок питания 12-20 вольт 250-300 ампер??
20.04.2012 09:54 #15
Однополярное питание ни чего не даст(см.пост№5).
20.04.2012 11:58 #16
Сообщение от esyk
Можете подсказать,чем это достигается?
20.04.2012 12:00 #17
Сообщение от makar1982
Одно-полярное или дух-полярное?
Акустическая техника есть,если да то какая,и с какими параметрами,а то как-то пальцем в небо.
Последний раз редактировалось Вадим666; 20.04.2012 в 12:09.
20.04.2012 12:16 #18
Сообщение от Вадим666
однополярное питание, нужно запитать усилитель 7кW
20.04.2012 21:16 #19
Характеристики трансформатора задаются взаимным размещением первичной обмотки относительно вторичных (или одной вторичной).
Если, допустим, на П-образном железе на одном ярме намотать первичную обмотку, а на другом вторичную - получим трансформатор (неспециализированный, бывают конструкции посложнее, типа ТДМ-500) с повышенными магнитными потерями. Разнос катушек допускает рассеяние магнитного поля (потока) между катушками, отсюда - чем выше нагрузочный ток, тем ниже коэффициент передачи трансформатора. Очень грубо, что-то вроде стабилизатора тока... Для сварки электродом дает замечательный эффект длинной эластичной дуги.
Если обмотки строго размещать геометрически одна на другой, получаем максимальное магнитное взаимодействие - классическая намотка для блоков питания и источников для полуавтоматической (механизированной) сварки.
20.04.2012 21:22 #20
7 кВт - приличная мощность для однофазного трансформатора и, особенно, для сети питания.
Если можно, уточните напряжение (Напряжения) питания схемы. Какого класса усилитель - A, B, C, D? Нужно знать КПД схемы.
Может быть есть смысл подобрать трансформатор трехфазный, или такой вариант неприемлем?
Извините - напряжение указано - 12-20В.
Если нестабилизированный, то лучше трехфазный вариант.
Если же нужна стабилизация, тогда подбирать схему с ШИМ-стабилизацией.
Тиристорная на акустику даст массу помех.
А КПД схемы желательно уточнить.
Если класс D, то КПД близко к 100%. Тогда расчет идет непосредственно по мощности усилителя. Если другие варианты схемных решений - блок питания потребуется мощнее раза в два.
Последний раз редактировалось esyk; 20.04.2012 в 21:31.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
