Регулирование скорости вращения однофазного асинхронника
Страница 2 из 4
04.05.2012 21:59 #11
Рафаил, я так и не понял, в чем проблема с двиглом? Он что, слишком быстро или медленно вращается??? Или "глохнет" при пониженном напряжении???
Что в сети творится такое запредельное?
А тиристорный регулятор - боже упаси. Угробите.
04.05.2012 22:26 #12
n0=(60f)/p, [об/мин].
Обратите внимание, что частота вращения магнитного поля не зависит от режима работы асинхронной машины и её нагрузки.
Частота сети и количество пар полюсов.
О напряжении никаких упоминаний.
04.05.2012 22:31 #13
Самый дикий и садистский способ упавления частоты вращения асинхронника недавно увидел в лабораторной центрифуге - старт-стопный.
Т.е. несколько периодов сети напряжение подаётся, потом пропуск и так далее.
Собственными руками удушил бы такого "конструктора" :X
Последний раз редактировалось gurnik; 05.05.2012 в 07:57.
04.05.2012 23:01 #14
Жуть... Потому двигатели и отказываются жить при таких издевательствах.
Интересно, гарантию дали на изделие?
04.05.2012 23:12 #15
Самое интересное, всё остальное сконструировано по правилам. Гарантия стандартная. Но в некоторых режимах движок отказывался нормально работать спустя некоторое время. Мы с коллегами, когда "рассекретили" - под столом валялись.
05.05.2012 06:41 #16
Сообщение от рафаил
По движкам я не совсем в теме.
Вообще движки с фазоздвигающим С для себя привык обзывать двухфазниками. Если что, поправьте, изменю соответственно название темы.
Скорее всего Вашу тему надо назвать "Электродвигатели с экранированными полюсами".
Двигатели с экранированными полюсами нереверсивным - ротор всегда вращается в направлении от неэкранированной части полюса к экранированной. Обычно эти двигатели изготавливают мощностью не более 100 Вт и применяют для привода устройств, не требующих большого пускового момента. Отечественная промышленность выпускает асинхронные двигатели с экранированными полюсами серии АД. Е, предназначенные для привода приборов с вентиляционной нагрузкой. Двигатели рассчитаны на работу от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Частота вращения асинхронных ЭД может быть изменена за счет изменения частоты тока (это практически не делается из-за громоздких и дорогих преобразователей частоты тока) или за счет переключения обмоток на соответствующее число пар полюсов (так работают двух- и многоскоростные ЭД). В незначительных пределах можно изменить скорость вращения за счет изменения величины скольжения. Последний способ регулирования частоты вращения чаще применяют в ЭД с экранированными полюсами путем последовательного подключения резистора, автотрансформатора.
05.05.2012 07:50 #17
Вадим666
НЕ могу с Вами согласиться в практически не делается из-за громоздких и дорогих преобразователей частоты тока. Частотных инвертеров, для управления АД производиться множество. От 400Вт и выше. Цены не для "домашненго" пользования http://www.optimele.ru/catalog/chast...myshlennye.php. Самый маломощный и дешовый, который я пользовал ПЧ-300 http://www.petropribor.ru/docs/PCH300A_DOC_100207.pdf
Для самостоятельного изготовления - микросхема MC3PHAC.
05.05.2012 20:50 #18
lllll
"Электродвигатели с экранированными полюсами" трех-фазными не бывают,они только одно-фазные (такова особенность построения обмоток). Эти двигатели имеют очень низкий крутящий момент. Поэтому они имеют небольшие размеры, и их мощность не превышает 370 Вт. Двигатели с экранированными полюсами используют в небольших вентиляторах, насосах и реле времени,и разных хлебо-печках. Если,я не прав,приведите,хоть один пример ,использования частотного преобразователя,с такими двигателями,которые стоят,в вентиляторах(бытовых),в насосах(бытовых газовых котлов,в стиральных машинках(для откачки воды)ну и так далее,да и также пицце-печка,по которой начата эта ветка.
Тип файла: doc Асинхронные эл.doc (59.5 Кб, 0 просмотров)
05.05.2012 21:01 #19
Сообщение от gurnik
Так я в изначальном посте обьяснил, что симисторный регулятор эффектно сдох. При анализе его ремонтопригодности "на столе" пришел к выводу: ремонту не подлежит по сумме факторов.
В полдень (сорвавшись с основной работы) попробовал с ЛАТРом - результат отрицательный, какой я и ожидал, после пополнения знаний по таким двигателям. Т.е. можно добиться существенного понижения оборотов (когда сравняется момент движка и момент сопротивления механизма), но в очень узком и нестабильном диапазоне. Значит двигатель имеет высокий крутящий момент. Ранее мною в этой области не изученную теорию проверил практикой.
Сообщение от gurnik
Днём долго ржал над такой реализацией.
Сегодня насмотрелся на печальное лицо директора этой микрокафешки и электромехаников, привлёкших меня к этому чуду из поднебесной. Пока поварам придется выпекать пиццу и др. выпечку в ручном режиме. Поясню - агрегат для выпечки конвеерного типа, изделие едет меж нижними и верхними ТЭНами, регулируется скорость (это и есть неисправность) и направление конвеера, и раздельно температура верхних и нижних ТЭНов.
Вывод: самый простой, но долгий и всё равно геморройный путь - трясти китайского производителя на предмет замены/покупки регулятора.
Поясню - китайцы просекли, как работают бренды, и сделали также: к этому движку с тахогенератором подходит только их регулятор!
Продумывали кучу вариантов приколхозить что-то знакомоё и быстрое, как по электромеханике, так и по электронике - не получается.
Но буквально час назад, явно по наводке gurnik (благодарю за смешное и за- ) придумал - именно старт/стопный режим, но просто типа 1сек пробега/3сек пауза. Движок напрямую, на макс. оборотах. А уж регулировать эти соотношения уже очень просто! К примеру - 555-й таймер.
Ведь выпечке по барабану, будет она плавно ехать в печке, либо толчками - главное время и подобранная температура.
Последний раз редактировалось рафаил; 05.05.2012 в 21:41.
06.05.2012 04:28 #20
Представьте, в той центрифуге тоже реализовано на 2-х 555-ых таймерах.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
