Стиральная машина Indesit WITL 86. Не сливает воду
Страница 2 из 3
21.05.2012 02:45 #11
В личку...
22.05.2012 19:28 #12
Тут еще одна шальная идея появилась: а я для проверки платы могу подать 5 и 12 в с компьютерного АТ блока питания? Если да, то на какие точки и что выпаять с платы, чтоб не мешало?
22.05.2012 19:35 #13
Пальнёшь проц.,делов-то.Трудно поменять микру ШИМа?...
27.05.2012 19:52 #14
Поменял TNY264P: собрал - включаю машинку в сеть, чуть моргнул свет и все - больше никаких признаков жизни. Что еще махнуть не глядя?
27.05.2012 20:10 #15
Перед заменой проверял обвязку?Что значит моргнул свет?Включать ИБП при наладке надо через лампу 220в...читайте предыдущие темы-там практически всё есть...
27.05.2012 20:21 #16
Электрическая лампа освещения в комнате (где стиралка стоит)моргнула.
При наладке про использование лампы 220 ничего нет в постах - куда ее пихать?
Вот нашел - есть статейка по ремонту блоков питания в модулях EVO-II:
журнал "Ремонт & Сервис"
Максим Новоселов
Импульсный источник питания электронных модулей стиральных машин ARISTON/INDESIT, выполненных на платформе EVO-II
Если есть у кого - скиньте скан на почту compumaster@bk.ru
27.05.2012 20:28 #17
Вот еще схему ИБП нашел - подскажите какие элементы проверить:
27.05.2012 20:41 #18
ИБП запусти на столе-т.е одну плату-к сетевой банке(22*400В по моему)идут 2а диода(выпрямит.) через разрывной рез 10Ом и индуктивность-оба зеленоватые-это и есть сетевой подвод(выходит на 2х ламельн.разьем...так вот сеть подключаеш через лампу 220 в\15Вт-последовательно!Если лампа при включении ярко горит-ищи КЗ микры,или пробои эл-тов обвязки.Если кратковр.вспыхнула и перешла на полнакал-БП запустился(в большинстве случаев).Пока писал ты уже и схему приторочил-диоды по горячей части проверь,и сопрот с инд. и ТНУшку прозвони-если выход на массу КЗ-сдох бобик...Да теперь,когда тебе видно как организована вторичка можешь подключить +5 и+12В только аккуратно,и +5 должно быть четко...
Последний раз редактировалось alexzand; 27.05.2012 в 20:49.
28.05.2012 12:19 #19
ULN2003 у него походу сдохла и просаживает питание в ноль. Достаточно позвонить выходы относительно массы, чтобы удостовериться.
29.05.2012 01:30 #20
В начале поста есть фото платы - на ней нет такой микросхемы! (ULN2003)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
