Как подключить двигатель к однофазной сети?
Страница 2 из 2
0 3
22.10.2015 20:37 #11
Сообщение от Nikolaj26
Именно соединение обмоток в треугольник можно запустить. Но соединённые звездой не запустиш
Ты наверняка мало двигателей пытался запускать Если вообще когда то это делалА вот моя практика подсказывает что тихоходные двигатели те что меньше 1000 об мин легко трогаются и многие из команды 1450 тоже стартуют А вот те у которых 3000запускаются не все Но все же
многие запускаются и в звезде если схему пусковую по уму собрали мастера
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
22.10.2015 23:23 #12
Я такие и за двигатели не считаю. Вот попробуй запусти от однофазной сети 220 в такой трёх фазник : Двигатель на 220/380 В 2880 об/м 4,0 кВт выходит три провода,соединение обмоток звездой.
255 301
23 18
23.10.2015 01:09 #13
Чем больше обороты двигателя, тем продолжительнее переходный процесс запуска и больше пусковой ток. Для этого двигателя нужны стартовые конденсаторы, которые отключаются после разгона двигателя до номинальных оборотов ротора. Стартовые конденсаторы имеют ёмкость в три - пять раз больше ёмкости конденсаторов для работы в рабочем режиме.
0 3
23.10.2015 21:43 #14
Сообщение от SVNKz
Все верно коллега Но у товарища наверху не получается Странно как это у нас еще при совке это получалось Наверное конденсаторы лучше были Но тогда мучились и учились на этом понятно почему НИЧЕГО в продаже не было А предлагаемый выше 4кВт с 3000обмин как раз на циркулярки люди и скали и платили охотно Ну иногда еще на дробилки для комбикорма Ну а сейчас то что за забота этот металлолом ворошить Уж 21 век вроде бы Или безработный дурью мается от безделья Не пойму:
255 301
23 18
24.10.2015 00:27 #15
В продаже как раз и выпускался такой блок конденсаторов. По паспорту до 5 кВт независимо от скорости вращения ротора. Габариты приличные и есть возможность замены трансформаторного масла!!! Последнее и ограничивает срок службы таких конденсаторов, а возможность замены диэлектрика в настоящее время не соответствует требованиям "рыночной" экономики...
17 18
8 0
24.10.2015 07:36 #16
Сообщение от schalun
Ставили не спорю. Но только обмотки соединяли в треугольник если с двигателя выходило 6-ть выводов. А двигатели с соединением обмоток звездой, с темя выводами. Делали следующее разбирали двигатель на ходили общую точку соединения обмоток. Разединив все обмотки от общей точки. После все обмотки подключались звездой. и ТОЛЬКО ТОГДА запускался двигатель от однофазной 220 в сети с добавлением конденсатора всего 300 МКФ 350 в. И не отключался он не когда от обмотки. Но эта переделка была очень крапатливая и требовала особой остарожности.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
