СИ-БИ аппаратура
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
18.05.2012 21:44 #11
Чё-то усложнили всё...На RX норм замкн группа конов реле подкл. антенну на вход трансивера.На ТХ(нажата тангента) включение реле перебрасывает контакты на вход УМ и отрывает АНТ от входа(реле обычное(12В.16-20А)...ВЧ реле лучше,но дороже-на CВ обычные(и авто) 12В реле работают до 200Вт норма.
18.05.2012 22:11 #12
alexzand
Вы можете гарантировать, что при использовании (реле обычное(12В.16-20А) с выхода усилителя ничего не "полезет" на его вход? Специализированые ВЧ коммутаторы, в таких случаях, обеспечивают подавление не ниже 90-100 Дб.
126 51
4 15
18.05.2012 22:28 #13
Лучше 2 антенны - на прием и на передачу.
Тогда все вопросы снимаются. Честно говоря, я так и подразумевал...
2,219 485
17 2
18.05.2012 22:51 #14
Всё опробировано,и работает.2е антенны усложняют систему(опят-же от коммутации не избавиться).Ставил и обычный 2х позиционный переключатель-но реле лучше-больше сервиса.
21.05.2012 11:48 #15
Добрый день. Спасибо за советы но меня интересовал такой вопрос, что произойдёт с усилителем если на него подать 15Ват(ссылка на схему KL 203 http://cbservis.ru/schems/KL203-manual_rel_600.pdf) и что надо изменить в усилителе чтобы он работал нормально.
126 51
4 15
21.05.2012 11:59 #16
Сообщение от Алексей45
См. #2 а реле там уже готовое... RL1
2,219 485
17 2
21.05.2012 12:14 #17
Поясни Алексей-ты уже раскачал мегаджетку до 15 Вт, или как?Больше 5-7Вт она штатно не дает!См.характеристики...
22.05.2012 10:01 #18
Всем доброе утро. Привожу ссылки на описание радиостанции
http://www.a27.ru/netshop/avto/megaj...031MTurbo.html
http://www.bezpomex.ru/radio/11/850
http://tut.ru/Radiostation/3880/
Надеюсь этих ссылок достаточно и позволю себе напомнить переключения мощности в этом аппарате нет.
2,219 485
17 2
22.05.2012 11:11 #19
Возьми КСВ метр типа даймонда200 и померь РЕАЛЬНУЮ мощность...
22.05.2012 15:07 #20
Точную мощность сообщю позже так как хочу померить промышленным прибором, для этого надо сделать переход. А пока будем отталкиваться от того что имеем.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
