Холодильник Samsung RL-25 не включается соленоид
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
22.05.2012 16:38 #11
Зато уже будешь уверен в нем, если при заварке хол-щик не накосячит(операция довольно тонкая).Если "срезанный" соленоид у тебя, попробуй подключится к симу и посмотри-открывается он? На столе работать приятнее,чем карячится под пытливым глазом КЛИЕНТА...Удачи.
75 77
22.05.2012 18:45 #12
Походу немного накосячил подключал соленоид прямо 220 прохода фреона нет, но и симистор открывать отказывается на управляющей ноге около 2в. Есть правда один нюанс родной транс был 14,6в а мной установленый 12в раньше на кондиционерах проходило и здесь все реле срабатывают, а симистор?
2,219 485
17 2
22.05.2012 19:33 #13
Транс по напруге нормальный(если ток вторички не меньше)симистор должен открываться от2до 4В уверенно,нет ,меняй его,ставить лучше родной,или подбирать по надежному срабатыванию из того ,что есть(симы кстати не любят перегрева и часто текут,хотя звонятся нормально).
75 77
27.05.2012 14:55 #14
Тема дальше такова. Чем дальше в лес тем толще партизаны. Я в спешке не верно измерил напряжение на упр. ноге симистора МОС походу дохлый. Вопрос ради повышения эрудиции почему на соленоид мощностью до 4вт стоит мощный симистор управлением через оптопару, и можно ли подать напряжение прямо ULN с симистором ВТВ или МАС
75 77
27.05.2012 15:13 #15
В продолжение холодильщик тоже налажал я подал напр. с платы на соленоид а он не открылся я так думаю что что не соответствие давлений. Кто знает подскажите дайте отомстить. ДЕЛО ЧЕСТИ!!!!
2,219 485
17 2
27.05.2012 15:39 #16
Давление ни причем-ходит шток откр\закрыв.Разберись с этим клапаном(что на нем написано?) при подаче напруги он должен срабатывать...На счет симистора-развязка по управлению(опто) явно нужна, капиталюги продуманные-просто так, ничего ставить лишнего не будут(фрагмент схемы посмотреть-точно сказал-бы)Если нечем поменять прикинь пару-ВТА+817 оптопара.Дай инфу по клапану...
75 77
28.05.2012 13:19 #17
Давление все таки причем создается недопустимый перепад со стороны заправкы 4 бар а за соленоидом около 0. и получается сила давления и практически вакуума плюсуюются в сторону противоположную движению штока. Правда это пока теория проверю отпишусь . Заставлю холодильщика понизить давление и заправлять на открытом соленоиде
2,219 485
17 2
28.05.2012 13:34 #18
Глоба-срезанный клапан забери и помучай-всё должно ходть легко.
330 26
28.05.2012 14:03 #19
Вариант здесь описан:
http://holodforum.ru/showthread.php?t=3608
пост #15
2,219 485
17 2
28.05.2012 14:22 #20
Добавлю-не только 15-надо чит.всю ветку с комментами и ссылками-вещь!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
