Усилитель Сигма-200. Узел защиты
Страница 2 из 2
01.10.2012 08:48 #11
Усиление в ДециБеллах(должно быть),но лучше фото лиевой панели...
01.10.2012 09:17 #12
А что будет, если открутить их до 50-ти?
Последний раз редактировалось Ируська; 01.10.2012 в 09:25.
01.10.2012 09:18 #13
Адрес картинки, а то не вставляется..
01.10.2012 10:05 #14
Ничего не будет(тишина)-всё как в обычном регуляторе громкости(мощности) только шкала не в УЕ (условные единицы),а децибельная...Если интересно о децибеллах прочти в нете.Удачи.
01.10.2012 11:59 #15
Спасибо огромное!!!!!
16.10.2012 14:21 #16
Сообщение от sezar
korall_m, переделал по твоей подсказке, немного подкорректировал ... СПАСИБО за помочь ...
... а по конкретней, схемкой и ее подключением в месте с реле, не поделишься?
Какую релюшку поставил?
Последний раз редактировалось GTC; 16.10.2012 в 14:29.
19.10.2012 20:15 #17
Использовал реле РЭС60 и импортное 12в\10а (Реле JZC-6F) (но желательно по мощнее). использовал одну группу контактов , в зависимости от тех реле которые есть , подбираем добавочные сопротивление..
кнопку блокировки вывел на лицевую панель,кнопка тоже желательно не менее 5амппер
доработка защиты понадобилась для защиты акустических колонок, уж большой потенциал постоянки, в случай пробоя плеча..
реле приклеил к плате узла защиты, удалил лишнее ,а то что нужно разбросал навесным монтажом..провода к кнопке блокировки использовал штатные, те что идут к кнопке..
да забыл намалевать, катушки реле желательно зашунтировать диодом..
Тип файла: pdf доработка .pdf (309.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sezar; 19.10.2012 в 20:24.
19.10.2012 21:03 #18
Стоило бы ещё выходы коммутировать, чтобы не "хлопали" колонки при вкл/выкл...
Аватар для grp1
02.01.2013 23:54 #19
Поставьте обычную защиту, как скажем в Радиотехнике-101, чтобы и задержка включения была, и отключения колонок при пробое выходников.
А при ремонте усилителей целесообразно включать его в сеть 220в через лампочку ватт на 60. Если все нормально, лампочка будет тускло светиться и на работу усилителя влияния не окажет. В случае замыкания, больших токов и др. лампочка засветится и при этом ограничит потребляемый ток.
Кляпа
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
