Светодиод к двухполярному питанию
Страница 2 из 2
30.05.2012 19:51 #11
Защиту АС. От постоянки. Она уж _наверное_ должна реагировать на пропадание любого из питающих напряжений. А по-хорошему - и на "провалы" в сети...
30.05.2012 21:13 #12
Сообщение от korall_m
Да,именно, защиту АС от постоянки. Какая есть простенькая схемка?
30.05.2012 21:29 #13
Попроще - такая к примеру:
Тип файла: jpg защитаАС.jpg (116.7 Кб, 0 просмотров)
30.05.2012 22:41 #14
Подойдёт ли напряжение +29 -29в? И я не понял - куда подключать стабилизированные -15в?
30.05.2012 23:02 #15
Уменьши номиналы R3, R6, R7, R8 пропорционально, "-15" можешь получить из "-29" простейшим стабилизатором, реле с мощными контактами найди.
Аватар для SHREK-2
15.09.2012 05:01 #16
Вот - вот! На выходе поставить параллельно динамикам симистор 10 а и управлять им компараторами срабатывающими от постоянки на выходе. Симистор включается, шунтирует динамики - вставка сгорает.
Аватар для SHREK-2
15.09.2012 05:15 #17
Сообщение от Johnny B
Я брал - 15 вольт из питания преда, в следующем УМ ставил стабилитрон кс515 и брал напругу - 35в.
Напряжение может быть любое - ограничение только напряжение (ток) срабатывания реле. Последний изыск - реле 110 вольт переменки от автоматики управления СИМЕНС. Оказалось что оно прекрасно срабатывает от 24 вольт постоянки. А контакты у него 10 а и 4 группы.
Я не призываю использовать мой вариант один в один, но так можно найти хорошую реле в "ХЛАМЕ" никому не нужном.
А если пралельно катушке реле подцепить опто пару с соответствующими цепями, то можно управлять и симистором - компаратор ВАМ подогнали.
Использовать для этого контакты реле можно, но это будет медленная защита. Как вариант: Лучше группу приспособить для отключения питания.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
