12 Вольт из зарядки для мобильного
Страница 2 из 4
31.05.2012 19:42 #11
Как вариант ставил второй диод и конденсатор (по схеме удвоения) работает вполне сносно, но мощность китайцев изначально небольшая, чудес не бывает...
P.S. все это баловство...
01.06.2012 02:45 #12
Сообщение от Владимир2423
Если товарищ желает разобраться в принципах работы импульсных блоков питания, то почему бы и не повозиться. Считаю, что для изучения и приобретения определённого опыта подобная переделка вполне подходит. И, кстати, напрасно рассказывают, что купить готовый БП на любую мощность очень просто. Это очень не просто. Не очень давно у одного товарища сгорел 12В БП от маршрутизатора, так на рынке сказали, что такой мощности нет, но есть побольше и подороже. А подороже стоит столько, что ещё немного добавить и новый маршрутизатор вместе с БП можно прикупить. Вот и пришлось какой-то другой БП (кажись с 5В) переделывать под 12В. И по цене подошло товарищу и по параметрам.
01.06.2012 09:19 #13
Написал Владимир2423 "Как вариант ставил второй диод и конденсатор (по схеме удвоения)"
Так для обсуждаемого варианта увеличения напряжения это практически идеальный вариант. Что касается снимаемой мощности, то она останется практически прежней, как и до переделки. Я неоднократно использовал подобные переделки.
01.06.2012 09:52 #14
Тольо ток ,отдаваемый в нагрузку существенно уменьшится-это не наш метод...
Аватар для Arhimed
01.06.2012 11:59 #15
Народ, ну хватит человека ни за что поливать! ИМХО он правильно придумал. У нас в Киеве этих зарядников как г..., и по копеечной цене. Сам Бог велел использовать халявный корпус и начинку как заблагорассудится. Сам этим занимаюсь, у меня шуруповёрт от такого блока заряжается, радиотелефон работает, и много чего ещё.
Купить нормальный малогабаритный ИБП - гривен 50 - 450. Зарядник для мобилы можно раздобыть за 1, 2, 5 грн. или вообще на халяву. Вся переделка обойдётся гривен в 25. Т.е. макс. 30 грн вместо 50 и более.
По делу. Проблем несколько. 1) в большинстве дешёвых китайских зарядок схема - дерьмовей некуда, типа той, что выше приводили. А оригинальный зарядник денег, однако, стОит! Решение: "родную" плату распаять и выкинуть, развести собственную, по схеме "как положено".
2) Транзисторы - фуфло! Сразу желательно ставить MJE13007 - MJE13009, иначе о токе до 1 А при длительной работе придётся только мечтать. Зарядки обычно раскачивают 600-800 мА, и то при пиковом токе умудряются нагреваться. На транзюк желательно присобачить хоть какой-нибудь радиатор.
3) Транс обязательно надо перемотать. Зарядка выдаёт 5-6 В, к тому же стабилизируется там скорее ток, чем напряжение. Так что транс надо разобрать и намотать обе обмотки проводом потолще. Чтоб его разобрать, надо смотать цветной скотч, а потом сердечник долго и основательно греть феном градусов эдак до 150-180, чтобы размягчить клей, а затем аккуратненько плоскогубцами через тряпочку растянуть половинки "Ш" в разные стороны. Дальше - понятно. Задача - снизить падение напряжения на обмотке под нагрузкой + получить запас по напряжению для стабилизации. Если планируется получать ток до 2,5 А, магнитопровод придётся подбирать другой - "родной" будет входить в насыщение и безбожно греться. Подходящие сборные магнитопроводы продаются. Можно применить подходящий по размерам транс дежурки от БП АТХ. С него можно поиметь +5 и + 12-25 В, ничего не перематывая.
4) Стабилизатор обязательно делать с оптопарой! Схем в инете огромная куча, есть даже очень простые и надёжные. И прекрасно влезающие в корпус зарядника! Входные цепи также надо проектировать как следует, с защитой от помех и броска тока при старте. Лучше всего взять за основу всё тот же источник +5 В деж. от компьютерного БП.
Так что всё это вполне возможно, просто надо владеть основными навыками работы с ИБП и лазерно-утюжной технологией
01.06.2012 17:37 #16
тп
Сообщение от Влад-Перм
VAD44
Я вас умоляю! Переделывать импульсные блоки питания из-за такой ерунды. Последствия непредсказуемы - вплоть до возгорания.
Полностью поддерживаю реплику. Раз-на раз не приходится,лучше не рисковать с китайской дрянью
01.06.2012 17:54 #17
А я согласен с Архимедом и пр.Если есть ровные руки+голова-почему нет?На то мы и являемся плутоватым племенем радиоЛЮБИТЕЛЕЙ,что-бы не бегать за каждым адаптом к торгашам,переделать питалово под нас-вот наша задача!Лучше всего использовать зар. от ЛЖ и Самца-на ШИМах,и с оптопарами...ЗЫ:Опять-же ОПЫТ-сын ошибок трудных...
01.06.2012 18:25 #18
Arhimed
Ну если у Вас такие цены, то может есть смысл ковыряться с этим. Мне потребовался блок питания 12В. 5А. купил не напрягаясь 280 руб. - как понимаю примерно 70 гривен. На меньшие токи дешевле. и от 3 до 24 В.
Плюс всякие блоки от принтеров, и всякого старого железа в заначке.
Имею опыт ремонта импульсных всяких от телевизоров до мелочи, но не стоит оно того, а тем более переделка-перемотка. Надёжности никакой, бабах может быть в любой момент.
Аватар для Arhimed
02.06.2012 11:07 #19
Влад-Перм, а что вы вообще-то знаете о надёжности? От чего она зависит? Что такое наработка на отказ элемента? Из чего складывается и как вычисляется средняя наработка на отказ всего девайса?
Кстати, именно исходя из теории надёжности конструкторы серьёзной аппаратуры в 90-е не спешили переходить на импортные детали: по ним не было данных в плане отказоустойчивости, а по совдеповским - были.
Я теорию надёжности, между прочим, изучал. Так вот, если схема сделана грамотно, "бабах" маловероятен. Резон: элементов достаточно мало, и если ничего за режим не вылезает и соплей нет, надёжность будет что надо.
Зарядка от мобилы - это не устройство, это конструктор "Сделай сам"! Там есть корпус, шнур (правда, не для всего подходящий - на токи свыше 500 мА шнур лучше заменить), трансформатор и ещё пара мелких деталек. Уже ведь сошлись на том, что схема китайская - говно по любым показателям! Однако кому, чёрт возьми, религия не позволяет сфоткать распаянную плату, загрузить её в Sprint Layout как фон и развести собственную в тот же размер?
К примеру, предлагаемая схема:
Уже собрана и работает. Доделаю осциллограф, чтобы тщательнее отладить, может, ещё чего улучшить получится. Но и так на всякие там радиотелефоны и Wi-Fi роутеры с головой хватает. Радиотелефон Panasonic KX-TC1001 с таким БП четвёртый год пашет без проблем.
Тип файла: jpg MyCharger1.JPG (29.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Samsung_old_small.jpg (60.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Arhimed; 02.06.2012 в 11:20.
Аватар для Arhimed
02.06.2012 11:38 #20
Однако добавлю и ложку дёгтя: занимаясь переделкой китаёзных БП, надо 100% знать, что и зачем делаешь. По принципу "на авось" можно натурально получить "бабах" вместо желаемого!
Например, даже если в схему добавлен позистор для защиты от пускового броска тока, резистор на 1-2 Ом, стоЯщий последовательно со схемой, удалять НЕ СЛЕДУЕТ. И заменять на совковые, особенно МЛТ - тоже! Его функция - взрываться при перегрузке, т.е. это фактически предохранитель. Вот на предохранитель его заменить можно, если размер устраивает.
Конденсаторы в демпферной цепи лучше гарантировано заменить на новые, более качественные. Из-за них, проклятых, зарядники частенько горят.
Стабилизацию без оптопары при токах выше 300 мА применять категорически не рекомендую. Режимы такой схемы под нагрузкой одному Богу ведомы, что с ней может произойти - неизвестно.
От электролита входного фильтра зависят пульсации на 50 Гц. Чем больше нагрузка, тем они выше, соответственно, бОльшая ёмкость требуется. Если большой кондёр не лезет в корпус по вертикали, можно его уложить или поставить два рядом на половинную ёмкость.
Кондёры выходных фильтров лучше всего шунтировать SMD керамикой 0,1 - 1 мкФ. Плюс стараться ставить ёмкости с низким ESR. Идеальный (но дорогой!) ваиант - полимерные конденсаторы. За счёт крайне низкого ESR можно выбирать значительно меньшую ёмкость, соответственно, минимальный размер.
В общем, думать головой при таких переделках не только не запрещается, но даже приветствуется!
Страница 2 из 4
зарядка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
