Стиральная машина Bosh Max 5 вертикалка нужны номиналы r71и r72
Страница 2 из 4
0 2
03.06.2012 16:31 #11
сим на радиаторе это симистор двигателя я так понял .(по поводу оператора ты прав я не электронщик просто немножко машины знаю приходится сталкиваться по работе но в дебри сильно не лазил обычно ни кто не учил ни чему все методом проб и пару ошибок) опыт электрика прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию:-)
0 2
03.06.2012 16:39 #12
0 2
03.06.2012 16:58 #13
сим который на радиаторе прозванивается только на 200к и то показания постоянно прыгают с геометрической прогрессией 2 краиние ноги звонятся даже на прозвонке цэшка показывает сопротивление 35.5 ом по идее сим должен быть закрыт и должно звонится только 2 ноги но не краиние а средняя и крайняя я правильно понимаю?
0 2
03.06.2012 17:07 #14
и вот еще что если б сим был не исправен двиг бы не запустился б а он стартует ток очень бодро такое ощущение что модуль не видит данных по оборотам и выдает ошибку но тахо на двиге нет зато есть датчик на барабане я понимаю что он для оттормаживания чтоб загрузочный люк встал на верху
2,219 485
17 2
03.06.2012 17:50 #15
Сим правильно показывает,и про позиционер барабана ты правильно понял...(про оператора это я про твою фотосессию),ну что не разобрал куда что идет,ты уж сам вызвони,на что опираются эти резы,схему я поищу...(мучает вопрос,с чего они испарились(блин,не ужели трудно дублировать номинал на керамике!)).Удачи,отпишись.
0 2
03.06.2012 18:42 #16
смотрел колодку которая приходит на модуль на разъем j1 прозвонил 2 провода от которых уходят сгоревшие дороги к сгоревшим братьям провода идут на двиг пытался вызвонить сопротивление цэшка выдала 91 ом на двиге колодки нет я ее срезал и посадил на скрутку и сделал на века распаковывать не стал можно б было по цветам все просмотреть но весь шлейф проводов голубого цвета и еще забыл отписаться по поводу причины короткого нашел характерные подтеки в районе колодки походу на отжиме при большой загрузке сильно впитывающего белья протекла через манжет в виду чего и поймала козу на калодке два провода были в реальном коротком аж запаялись между собой
Последний раз редактировалось захарка; 03.06.2012 в 19:09.
0 2
03.06.2012 18:51 #17
и еще ! ты особо не торопись стирать есть на чем веко стоит wkd75100 плюс еще аристонка lbe-шка встройка по этому проблем со стиркой нет починка боша для души я любитель покопатся в чем нибудь таком и найти решение
0 2
03.06.2012 19:02 #18
мастера на форумах иной раз говорят что кажды должен заниматся своим делом много читал таких высказываний по моему глупо как понять твое или не твое если не попытатся злые люди стали редко от кого помощи дождешся по этому и привык наш народ на себя самого опираться сервиса в россии нет ни какого брат брата может подставить а уж мастер иной раз и подавно тетка на работе рассказывала вызвала он ей фильтра почистил подачи и слива и взял 2.5 тыра вот это пипец как не правильно и ттаких случаев уйма
2,219 485
17 2
03.06.2012 19:11 #19
Тетке надо чаще смотреть инструкцию пользователя-там указаны действия по чистке этих ф-ров,в остальном полностью согласен-народ стал жаднее и черствее(оскал капитализма...).Удачи,будем искать.
0 2
21.06.2012 09:39 #20
чет молчание и ни какой инфы как будто ни кто не сталкивался
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
