Телевизор Vestel, шасси 11АК30
Страница 2 из 4
Аватар для валентин-сибиряк
09.06.2012 19:02 #11
,Кадровую проверял-пайку,выводы Тдкс?
Аватар для wowk2009
09.06.2012 19:34 #12
Посмотри еще http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...E6%F3%F0%EA%F3
Аватар для Bojrin
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
09.06.2012 19:43 #13
комнатная,
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Аватар для Bojrin
09.06.2012 19:46 #14
шас транс проверять буду,но у меня какоето подозрение на оптрон и тиристор в БП,а замены под рукой нет
Аватар для wowk2009
09.06.2012 20:28 #15
К мне месяца 3 назад приходил 11АК-30 вообще без транзистора в БП после "умельцев", с 2 сгоревшими диодами в мосту, так я, не проверяя, тупо заменил все полупроводники в первичке БЛ и оптопару. Ну, и для профилактики, конденсатор в цепи драйвера СР. Работает без проблем.
Аватар для wowk2009
09.06.2012 20:30 #16
Да, отключи СР и нагрузи лампой Вт 60-75 - что покажет?
10.06.2012 20:24 #17
Чтобы проверить тиристор виноват или нет, просто выпаяй его совсем, и понаблюдай. Но имей ввиду, что в этом состоянии при переходе в дежурный режим напряжения БП у тебя понижаться не будут. Поэтому включи ТВ в рабочий режим без D889 MCR22-08, и сиди наблюдай за аппаратом, чтобы при переходе в ДР (если это произойдет), сразу вырубить от сети. В принципе ДР без тиристора это не смертельно, но не злоупотребляй этим лучше. Если отключений не будет, то тиристр не при делах.
Сообщение от Bojrin
Все напряжения соответствуют норме данных на схеме БП +12,+5 ,
Не написал основное: напряжение питания строки. Сколько? И питание видеоусилителей.
Проверь заменой C827 4700Х16В. И не забудь поменять C613 в любом случае. А так же не плохо поменять C826.
А начать всё надо было с глобальной пропайки: ТДКС, ТПИ, кадровая, видеоусилители и т.д. Затем ESR-метром проверить литы.
Аватар для Bojrin
12.06.2012 09:34 #18
Собака была зарыта в другом ,поменял С809 на БП на 68 мк(на схеме 150мк впаян 100 мк) теперь не уходит в дежурку,работает в прежнем режиме,только почему-то с пульта не хочет(элементы питания в норме) ,как можно проверить
12.06.2012 09:44 #19
Пульт направь на камеру сотового или фотик,в реж сьемки-при рабочем пульте увидишь вспышки...
Аватар для gauptmann
12.06.2012 09:51 #20
Так можно только СД проверить и батарейки, пульт - категорически нет. Доходит ли сигнал до проца? Есть ли питание ФП?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
