АОН SOUL 116-2 не определяет номер
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 2 из 4
11.06.2012 19:45 #11
Сообщение от korall_m
Те-же 11В? Отключи пит. АОНа, отключи линию, посмотри сопротивление на клеммах "LIN" - неск. сотен килоом должно быть, если мало - сними мостик VD3, проверь без него.
Да 11,3 В. Между проводами линии около 900 ком. Мостик VD3 без утечек.
А как отключить питание АОН?
330 26
11.06.2012 19:57 #12
А на самой-то линии, не занятой, какое напряжение?
11.06.2012 20:26 #13
На незанятой линии 48 В. Вот ещё что нашёл - в режиме разговора на базе VT10 0.6 В переменного звукового напряжения, а на коллекторе почти ни чего. Каким образом (по какому пути) звуковой сигнал попадает в линию?
330 26
11.06.2012 20:53 #14
Путь такой: T10 "K" - T4 "K"-"Э" - плюс моста. T5, T6 задают смещение. Да, тут просится на проверку R35...
11.06.2012 21:12 #15
R35 цел, и оба его вывода идут согласно схеме. Мож схема не соотв...где же теряется сигнал
330 26
11.06.2012 21:18 #16
Посмотри постоянку на Т10 относит. земли в нормальном для него режиме - линия подключена, трубка снята.
11.06.2012 21:29 #17
НА БАЗЕ VT10 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОКОЛО 0,6 В, НА КОЛЛЕКТОРЕ МИЗЕР, РЕЖИМЫ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ НОРМАЛ НА БАЗЕ 2,2 НА ЭМИТЕРЕ 2,15 НА КОЛЛЕКТОРЕ 6,5 В
330 26
11.06.2012 21:53 #18
Сообщение от PetrP
...НА БАЗЕ 2,2 НА ЭМИТЕРЕ 2,15 НА КОЛЛЕКТОРЕ 6,5 В
Что закричал - устал?.. Много на эмиттере - транзистор заперт. Проверь R48, и транзистор - не ошибся ли, когда менял? На VD12 4,7V есть?
11.06.2012 22:05 #19
Да не, всё нормально, извини. R48 - рабочий, на VD12 - 3.9 В. Вроде нашёл - закрыт VT4 открытым VT3 ...сигнал ONLINE -1 ...видимо сдохла D6 или проц.
330 26
11.06.2012 22:18 #20
Да, ошибся я с алгоритмом работы, виноват. Т3 открывается для имитации "снятой трубки" при автодозвоне и определении номера. Отцепи пока его или R32, и проверяй дальше...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
