Оптический приемник Lambda PRO50
Страница 2 из 2
14.06.2012 12:56 #11
Конечно от холодоса,про ОСЦ в ПДФ всё сказано-Хоэяин\Барин,жди...Футбол тут не при делах-это у них в крови,да ещё и презик бывшый,неудачно приземлился,обидно да!..
15.06.2012 08:32 #12
Ну, в общем, видимо, так и есть. Ни фига они не прислали, лишь отписались, что вся информация у них на платформе, а там только инструкция по эксплуатации и тех описание. Одни понты. Тоже мне - "военная тайна", я же у них не схему какого либо ими лично разработанного супер чипа прошу, а всего лишь схему б/п...Ну да ладно, короче собрал я узел по образу и подобию заведомо исправного. Поставил сначала в 7 ногу 10 nF (как на одной из типовых схем) - запустился, но нагрузку не держал - уходил в защиту. Сравнил осциллограммы, подобрал емкость (2,2 nF) и всё пошло. Сейчас поставлю "на прогон", если всё нормально, то в понедельник поставлю в линию. И пусть живёт Польское Чудо. Ну а в футбол мы ещё поигаем
15.06.2012 09:08 #13
Не-ее ,лучше в электронику...(пусть ноги по линейке подравняют(растут как-то не правильно)-может тогда что получится,больше вариантов не вижу(ну и халява ещё...)).ЗЫ:А если серьезно-по сети поставь,если нет,позистор и варистор-ломогает выжить ШИМке.
16.06.2012 08:53 #14
Не реклама, просто на одном объекте задолбало качественное электричество и грозы.
BOLID, который выпускает оборудование для пожарной сигнализации и пр. выпускает и такую коробочку. Называется БЗС. Ставится между девайсом и питающей линией. Аппаратура выживает там теперь, правда один раз после молнии с БЗС аш крышка улетела в другой конец электрощитовой и пришлось потратиться на ацетон для отмывания черноты + 2 предохранителя.
16.06.2012 10:53 #15
Сообщение от alexzand
Да нет, не стоит ничего ставить. Этих L-PRO у нас 75 штук. В общем вещь достаточно надёжная (ещё не Китайские)- за 5 лет всего третий случай. Просто "вылетали" ШИМки два раза, я их просто менял, а в этот раз случились тяжкие последствия (обгорела обвязка), вот и решил проверить производителя "на вшивость"....Проверил!
16.06.2012 11:15 #16
Сообщение от LEAS
К этой штуке, наверное, необходимо качественное заземление?! Тогда да, она работает. А вообще гроза вещь серьёзная - прямое попадание танки в землю вгоняет...Но проиличная грозозащита всё же существует. Я как-то видеонаблюдением занимался "на свежем воздухе" - пока начальство не уговорил поставить грозозащиту камеры "вылетали" после гроз. Решил защитить кабельные линии такой штукой :SVP-02 (или 08, не помню). И, конечно же, пришлось очень серьёзно заземлиться - у некоторых камер по паре рельсов вбивать в песок пришлось, чтобы "земля" работала. Результат: 10 лет почти без бед. Один раз наблюдал почти прямое попадание молнии в столб с камерой: думал всё...., ан нет-с - всего-то SVP заменил( газоразрядники лопнули, и кое-что обуглилось) и камера жива!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
