С кнопками та же беда, чистка, смазка... Если аппарат старый (от 5 и более лет), всё это делать! ![]() А "спасибо" Кнопкой нажимают, внизу справа...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 26.06.2012 в 19:55.
Разобрал резистор R4 (регулятор громкости) почистил контакты и смазал, но щелчки так и остались.
После измерений напряжений в схеме «усилителя тембра» выяснил, что напряжение после конденсатора С16 =9В, а после С15 =0.1В. Заменил конденсатор С16, при регулировке громкости (резистор R4) и при нажатиях кнопок (тонкомпенсация и ограничение НЧ) щелчки ПРОПАЛИ. Теперь остались щелчки при регулировке НЧ и ВЧ (R1,R2) – но здесь походу придётся менять все кондёры в цепях данных резисторов. Интересно, какая причина могла вызвать повреждение металлокерамических конденсаторов? |
Наконец появилось время заняться усилителем, при очередном замере напряжений выявил, что повреждён один из транзистор КТ645Б в выпрямителе (ВС), после его замены все щелчки пропали. Заменил на ВС547 интересно на долго его хватит его Ic max-100мА, а у КТ645Б 300мА. Может стоит заменить на другой?
Может кому-то пригодится. Вот ссылка где предлагается неплохой способ доработать усилитель Бриг 001, (Барк) на КТ818,819. Сам уже доработал «УС» и «УТ» разница колоссальная.
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...u_001/2-1-0-31 |
Я-бы добавил,если нет ощутимого нагрева, транзистор,можно не менять .
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 17.10.2013 в 22:13.
