Стабилизатор Sassin SVC-3000W
Страница 2 из 3
09.10.2014 00:19 #11
Сообщение от AlexJ
Нет, не пройдет, там один из вх.концов через вх.автомат идет непосредственно на щетку, схемы аппарата нет, но это и так видно. Этот стаб., как я понимаю, работает не как обычный ЛАТР, в нагрузку вкл. вся обмотка,а регулировка происходит за счет сетевой части обмотки...
необычный сассин - шото новое
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
09.10.2014 11:47 #12
Сообщение от supervolt
Возможно я и не прав , он такой грязный, что пока лезть в него не хочется, просмотрел только сняв кожух, вечером отвезу в гараж, продую компрессором, разберу, тогда видно будет, а может есть у кого либо схема этого чуда? Может поделитесь?
Пока сиптомы такие: при вкл. выбивает автомат сети, без нагрузки.
09.10.2014 21:19 #13
Сообщение от AlexJ
Давай фотку родной платы для начала , по идее там все дюже просто , возможно на одной lm324
тел.+38-067-6302063
10.10.2014 08:51 #14
....а возможно ЛП5 -1шт. и ЛН4 -1шт.... 2-штуки только?...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
10.10.2014 22:16 #15
Да при чем здесь плата и ЛМка?, я же говорю, проблемы в силовой части, сегодня продул, почистил аппарат, снял транс разрисовал схему, в гараже у меня эл.питание мощное, при вкл.стабилизатора счетчик аж на орбиту готов выйти, а транс тут же разогревается град. до 80ти, причем при этом еще пытается регулировать что то, явно где то межвитковое, как сказал хозяин, перед этим его протрясли в кузове пикапа по бездорожью, странно конечно, но что то там видимо коротнуло...
11.10.2014 20:35 #16
Сообщение от AlexJ
транс тут же разогревается град. до 80ти...
Дальше можно не суетиться.В утиль
тел.+38-067-6302063
12.10.2014 17:16 #17
Эт точно! просто раньше не приходилось иметь дела с подобными агрегатами, вот и смутило то, что в реж.байпас все нормально, ну и была надежда, что это просто коротец в проводах, ну а как схему нарисовал стало ясно, что в этом режиме транс не подключается к сети..., так что явно межвитковое, а транс там интересный! Красиво сделан!
13.10.2014 11:10 #18
.......межвитковое образуется под ползунками ...находиш его и бережно безцветним лаком.... иначе - перемотка.. а может от тряски чото отвалилось?.....
13.10.2014 23:52 #19
Сообщение от hrpankov
Вот жеж делать нечего с говна пенку снимать.
Одноразовое оно.Себестоимость перемотки латра стремится к стоимости нового стаба
тел.+38-067-6302063
14.10.2014 10:19 #20
...вот про говно немного потише.......
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
