Сообщение от kot
Лампы руками еще можно трогать, хоть и неприятно, а вот дроссели уже нет, там ойойой)))
Дроссели на 30Вт, 2 лампы по 18 Вт на дроссель, поэтому, видимо, и греются сильно. Наверное это зависит от мощности потерь, которую счел допустимой производитель дросселя. Они могут работать и при достаточно высоких температурах, поэтому производители нередко экономят на "металле", допуская большие потери, что и приводит к немалому нагреву. Что касается возможной замены дросселей - это в принципе возможно, но конечно дроссель от значительно более мощной лампы не подойдет - он будет пропускать слишком большой ток. Если сейчас в цепи стоит дроссель на 30 Вт, для начала его можно попробовать заменить на дроссель 36-40 Вт - мне кажется, что для комбинации 2*18 он подойдет лучше, хотя повторюсь, что многое еще зависит и от конкретного исполнения дросселя. А вообще значительно можно было бы поправить ситуацию, применив вместо одного два соединенных последовательно дросселя на примерно вдвое большую мощность, чем суммарная мощность ламп в одной цепи, т.е. на 2 * 2 * 18 = 72 Вт (вроде бывают лампы на 80 Вт? - погрешность в 10 % вполне допустима, но лучше уточнить по обозначенному на дросселе току, который должен быть вдвое больше нужного). Можно конечно и ЭПРА применить, но я бы рекомендовал браться за его изготовление только тому, кто имеет осциллограф и хорошо умеет с ним работать. Обычные дроссели конечно морально стареют, но с ними все проще. |
Сие есть дроссель ,а не электролитическиё конденсатор. В этом устройстве можно не менять, а просто закоротить. Судя по фотографии предохранитель тоже "умер". Проверьте исправность транзисторов и резисторов в цепях их баз. (10-15 Ом)
