Замерил напругу на 4 ножке микрухи 9V,по схеме 12,но приходит это напряжение с Твс,Выходит транс не выдает,пошли далее разборки(напржения смотрел по приложенным схемам),танзистор и емкость в норме
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Если 20 В сТ1, 4 нож. идёт на ПК, то 12 В 3 нож. Т1 - это и есть питание БП, т.е. ХР1 (А) одно и тоже. Прозвони. (Смотрю по приложенной схеме.)
Так значит это разнеые цепи? Тогда откуда идёт В+ на Т1?
1, 2 накал 8 и Присоска и умножитель 4 и 5 доп. напряжения. Или у тебя другая схема?
Последний раз редактировалось Payalo; 17.07.2012 в 22:44.
телик питается от другого источника(у него вход только12),там кренка есть,12 держит опробована на автомагнитоле на полной мощности 11.9 выдает,схема что сдесь дали отличаеся от той по которой собран телек (строчные А614/на радиаторе/ и в паре D880) c твс один выво идет н питание микросхемы(как на пилагаемой) и на ней 9 V вот и разбираюсь по печатке куда че идет(схемы нет) и орентируюсь по приложенной,пока нашел вылетевщий кондер 10Х100V идущий на регулировку контрастности,заменил,результат тот-же
