Перемотка трансформатора UPS Ippon 700
Страница 2 из 3
21.07.2012 06:40 #11
В АРС бесперебойниках транс при работе на мах.нагрузку за 10 минут вылетает за 100 ,СТО! градусов,и ничего,правда,там класс Н.
21.07.2012 15:16 #12
Понял, благодарю за информацию, да я уже уверен что для моего это норма.
Подождем что korall_m скажет, получилось или нет измерить температуру на ippone, ну даже если не получится, ничего страшного, все равно благодарен всем отозвавшимся за конструктивный диалог
21.07.2012 15:43 #13
Да, нашёл Ippon 600, да вот не оказалось термометра...
На глаз температура под 80, радиаторы - также. Нагружен УПС процентов на 50: системник на i5, жк мон. 19", факс, роутер. Работает лет пять, не меньше, выключался 2 года назад - аккум меняли. Вот и всё, что наковырял, усваивай. Софт поставь - не помешает:
http://www.ippon.ru/support/documentation/
Удачи!
21.07.2012 17:59 #14
Спасибо Да у меня от него ТВ работал т.к. при работе просто от резетки один раз прошивка слетала при внезапном скачке и отключении электричества и раза 3 стрелял кондер в блоке питания, из-за скачков нверное, вот он мне для этого и был нужен! А комп у меня ноут, так что он ему не нужен. Ну щас подключу попробую с нагрузкой, купил сегодня несколько маленьких карлсонов, установлю один в корпус. Скоро отпишусь по резулятату нагрузки и температуры.
21.07.2012 19:17 #15
Подключил ТВ, мощность его 140W мощность UPS 300-350W, работает 1,5 часа температура транса 74 градуса. Я просто не собираю все пока т.к. боюсь что он возьмет и продолжит греться и не остановится, поэтому буду весь вечер наблюдать. А может надо было термопредохранитель не убирать? Хотя я думаю что его можно и сейчас притулить на обмотку поплотнее и поближе к сердечнику? Только я чета не понимаю какой понт от того что стоял на 172 градуса C? Ведь при такой температуре мне кажется транс проплавит корпус и вообще может загорется?
21.07.2012 20:31 #16
Термик с ламелями или жесткими,проволочными выводами?Может что напутал?Должен стоять не более 90 град.С...Поставь Фан-мотор на обдув керна(только со стороны обратной термику).
21.07.2012 21:27 #17
С жесткими проволочными выводами, название BF 172 ниже написано T- 172 С. Да и поисковик говорит что BF 172 T- 172 С. Я его постараюсь впихнуть между обмоткой и сердечником, там есть чуток местечка)))
21.07.2012 21:31 #18
Впихивай конечно-дело твоё,но я бы,более 90 град не ставил(теряется смысл...),Кетай,конечно,дело тонкое...
21.07.2012 21:43 #19
Спасибо, я тоже так думаю, надо градусов на 90 купить и поставить, ибо стремно без присмотра такое оставлять. Тем более я не претендую на 1 место в намотке трансформаторов и даже не знаю что за проволокой перематывал, не постиг еще тонкостей в этом деле, но старался аккуратно матать, межвитковая изоляция фумом, лаком и т.д. Хорошо что эпоксидкой не стал заливать а то она такую температуру не любить. А когда разматывал было такое впечатление что они их там вручную наматывают в навалку.
21.07.2012 21:49 #20
...опять сгорит _после_ обмоток транса. Сеть, видимо, очень плохая, и бесперебойник тут не спасёт. Сходи по этой вот ссылке, посмотри - возможно, это верней будет:
http://www.meandr.ru/texts/text4.html
P.S. ты ещё не слышал, что при намотке нельзя держать провод голыми руками...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
