Усилитель Барк 50У-068С
Страница 2 из 4
30.07.2012 22:01 #11
То есть поменять подключение "усилитель тембра", а не предварительный как мы выяснили. Я уточняю так как, я Вам уже говорил, что здесь есть и предварительный и усилитель тембра.
Аватар для Sergey2
30.07.2012 22:25 #12
Схема качества не важного, плохо читаема. Хотел найти получше, но везде один коленкор. По этому выдвину сырую версию. Мне кажется дело не в конденсаторах С2 и С3 0,33мкФ стоящих на выходах, и возбуждении. Вы же переключаете на передней панели выхода АС1 или АС2? Надо смотреть где-то в плате коммутации выходов КВ, контакты исполнительных реле. Похоже на АС2 где-то паразитное, дополнительное сопротивление, вот ток по этому каналу и возрастает, естественно срабатывает защита. Ищите в этом направлении, но это моё ИХМО.
30.07.2012 23:00 #13
Спасибо korall_m и Sergey2, завтра попробую обе версии! Отпишусь.
31.07.2012 12:02 #14
Итак, что мы имеем. Что бы проверить коммутатор выходов (КВ), я включил АС1 (работающий) правого канала, и у него на выходе отпаял заветный конденсатор, сразу же появилась перегрузка. И на оборот включив АС2 и подключив конденсатор, перегрузка ушла. Значит дело не в КВ.
Далее, на входе усилителя мощности поменял местами вход правого и левого каналов. СИТУАЦИЯ ТА ЖЕ!!! Правый с перегрузкой, а левый прекрасно работает от правого пред усилителя. ЗНАЧИТ ДЕЛО В УМ правого канала. Только ВОТ ЧТО???
И опять же, при срабатывании "перегрузка" и "защита", как я уже говорил, греються 1-ватные резисторы 3,9 Ом в цепях выходных транзисторов (4 штуки) только на правом канале, на левом они холодные. Выходные транзисторы (прав. канал.) тоже греются.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 31.07.2012 в 13:13.
Аватар для REM69SMAT
31.07.2012 12:15 #15
А релюхи, местами махнуть?
31.07.2012 13:11 #16
Что бы откинуть вопрос о коммутаторе выходов (релюхи) я отпаял провод идущий от усилителя к КВ и напрямую подключил к колонке. Результат тот же - перегрузка с половиной мощности!
И так как колонка подсоединена на прямую после срабатывания "перегрузка" и "защита" в правой колонке, без музыки в холостую, появляется небольшой гул и шипение. Еще один момент, перегрузка и защита не отключатся даже при выключенном усилителе, пока не отключишь колонку (во всяком случае в течении минуты, дальше не проверял).
Последний раз редактировалось Oleg 215; 31.07.2012 в 13:21.
31.07.2012 16:33 #17
Индикатор там на мсх?.. Можно попробовать отключить.
31.07.2012 18:32 #18
*Индикатор на транзисторах. По вложенной схеме вариант №2.
*И все же, индикатор привязан к усилителю тембра (УТ), и я выше уже писал, что менял входы от УТ прав\лев к усилителю мощности и результат тот же.
*Посмотрите пожалуйста на схему, в УМ микросхема КР574УД1Б через резистор R7 связана с платой комплексной защиты (КЗ) транзисторы VT1, VT2 для одного канала и VT3, VT6 для другого. Может нужно здесь искать???
Последний раз редактировалось Oleg 215; 31.07.2012 в 18:38.
31.07.2012 20:39 #19
Насчёт индикатора - да, недоглядел.
Компл. защита влиять не должна, да можно и проверить, отключив.
Проверить бы VT12, VT13, и их питание (+/- 23V). Оно, кстати, разделено для прав./лев. каналов в блоке "ЗВ". Пора уже проверять номиналы гревшихся резисторов, поск. испытания затягиваются... R3 можно проверить в "УМ". А монтаж-то (пайки) проверялся?
31.07.2012 21:02 #20
Смотри, гнёзда для колонок разные (коммутатор), от него и танцуй! Либо кабель, либо гнёзда дают утечку....
Sergey2, подсказал, где-то "течёт"
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
