Телевизор TCL DT-21A61AS, шасси M28
Страница 2 из 3
04.08.2012 16:33 #11
Алекс, прошу прощения, а если анализ? Коротнул строчный транзистор, рванул лит по питанию строчной и одновременно сгорел предохр. резистор по питанию строч. Так? А причина? Всё остальное приложилось по мелочи. Попутная проверка и замена на всякий случай.
Аватар для REM69SMAT
04.08.2012 17:18 #12
Думаю, так: Подсохла ёмкость, потом транзистор и рез. Причина в ёмкости. Они не вечны, в отличие от полупроводников.
Аватар для gauptmann
04.08.2012 18:18 #13
Сообщение от eygen
Чёйта вдруг лит рванул, ежели НОТ коротнул? Не лезет.
05.08.2012 01:47 #14
eygen, если бы ты по-этапно подробно расписывал всё, что делал, что менял, и после этого писал бы замеры, что изменилось, то тогда можно было бы установить точно причину. А так можно только предполагать.
При любой поломке стоит начать с БП. В этом шасси он почти копия БП с Akai и Recor, которых в 90-е, да и в начале 2000-х было море. Там все проблемы начинались с БП. Проходной лит на силовом транзисторе дох и БП шел вразнос. Из-за завышенного напряжения с БП естественно и строка шла вразнос. Что на выдерживало перегрузки первым? Варианты были разные, в том числе и дохлый строчный транзистор. Возможно и здесь началось с этого, а далее оборвало резистор, т.к. строчный транзистор замкнул накоротко напряжение питания строки. И напряжение питания строки осталось на плюсе взорвавшагося лита, а его минус через диод, дроссели и отклонялку строчным транзистором был посажен на землю. Т.к. лит всего на 100В, то электролит в нем закипел и ба-бах...
Таковы мои предположения. Если есть другие версии, можно обсудить.
05.08.2012 17:17 #15
гауптман(то есть по-немецки капитан) попрошу не ВНИКАТЬ!
05.08.2012 17:35 #16
Алекс, я тебя понимаю! Ты молодец, даёшь толковые советы в отличие от тех, которые сидят в сети и "забавляются" своей мнимой эрудицией!Не будем тыкать пальцем!!!Всё произошло примерно так, как ты описал - разница во временном интервале, Давай не будем "дразнить собак" и на этом завершим пока наше общение. Я ему очень был рад и очень доволен! По крайней мере манера и язык общения говорит о МНОГОМ! Немного скажу - я электронщик с 70-х годов,всю жизнь на этом просидел, но ремонтом ТВ занимаюсь чисто для родственников и близких друзей (а не за деньги).Поэтому и возникают подобные ситуации. Может, я не прав в чём-то?! Твоё мнение мне будет важно!
05.08.2012 17:39 #17
Есть сэр! Извиняюсь, не знал, что автор в теме - хозяин и волен писать всякую ахинею для потомков.
05.08.2012 17:40 #18
Я же тебя предупреждал! ИСЧЕЗНИ С МОИХ СООБЩЕНИЙ!!! НЕ ДАЙ БОГ - ЕЩЁ РАЗ ПОЯВИШЬСЯ!!!
05.08.2012 17:41 #19
Ахинея - у тебя!
05.08.2012 18:07 #20
Сообщение от eygen
И чо будет? Не бан ли собираешься мне влепить? Кстати, модераторы молчат отчего то.
Еуген, вместо обсуждения неисправности, ты занялся модерированием, т.е. не своим делом. Не напрягает?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
