Телевизор Provision, шасси TV-91. Блок питания уходит в защиту
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
21.08.2012 22:42 #11
Когда СР включаешь, лампу то отключай. Попробуй первичку родного ТДКС заменить другим, который под рукой, хоть ПЦ15, быстро, только посмотреть, включиться, цикать будет.
21.08.2012 23:26 #12
Сообщение от stipanyk
...Параллельно С40 включаю лампу
лампа горит в полнакала
на С40 +120В,...
Ну, вот, видишь для чего лампа. БП без обратной связи через оптопару или ещё что-то, поэтому напряжение на нагрузке и было завышено. А на лампочке просело почти до нормы.
В заголовке нужно ещё и модель указывать, тогда понятно какая диагональ. Отпишись, потому что напряжение питания строки и от этого зависит.
...C141, C143, C139 - заменил.
Это хорошо. А диоды VD25, VD29 не догадался проверить?
Сообщение от Alex-A-N
...Если он цыкает, то какие то напряжения должны скакать в такт цыканью. А про это ничего не сказано. ...
...Что с напряжением питания строки, когда развертка подключена, т.е. при цыканьи?
Напиши, в конце концов, питания на выходе БП со строкой занижены? или проседают скачками?
Ну и пробуй предложение gauptmann. Подключи только коллекторную обмотку от любого ТДКСа. Если запустится без цыканья и высокое пойдет, значит ТДКС на помойку. Если всё равно зацыкает - копай обвязку ТДКСа.
VD28 и C142 проверь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 21.08.2012 в 23:34.
22.08.2012 08:47 #13
Диагональ 51 см.
Занижены и скачут +0,5-1,8.
Последний раз редактировалось stipanyk; 22.08.2012 в 08:56.
22.08.2012 10:12 #14
ОС отключи, питание КР. По очереди и смотри, будет В+ гулять.
22.08.2012 15:54 #15
Сообщение от gauptmann
Отклонялка и кадровая вряд ли, аппарат в дежурку вставал бы нормально. Тут либо ТДКС, либо в цепях, завязанных на коллекторную обмотку, так сказать первичку ТДКСа, что может сажать напряжение питания строки даже в дежурке.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.08.2012 в 23:51.
22.08.2012 20:08 #16
Хреновый из меня ремонтник, но к сожалению нету любого ТДКСа.
Прозвонил обмотки ТДКСа, и задумался...
3-5 -> 0 Ом
5-10 -> 1,5 Ом
4-9 -> 1 Ом
2-4 -> 1,7 Ом
6-8 -> 0 Ом
Как ещё можно проверить ТДКС?
Уж не судите меня строго.
BU508DF можно заменить на MD1803DFX?
Последний раз редактировалось stipanyk; 22.08.2012 в 20:21.
22.08.2012 21:21 #17
Нельзя судить ТДКС по сопротивлению обмоток. Нужно подставить другую первичную обмотку и посмотреть. КЗ витков Омметром не выявишь.
Надо найти любой другой трансформатор и определиться.
22.08.2012 21:34 #18
Сравнивай.
Тип файла: jpg NPN DARLINGTON.jpg (252.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf md1803dfx.pdf (208.0 Кб, 0 просмотров)
22.08.2012 21:34 #19
Вот так, а не "прозвонками": http://www.d43d.ru/modules.php?name=...howpage&pid=19
ДШ бы посмотрел таки.
22.08.2012 21:37 #20
...Прозвонил обмотки ТДКСа, и задумался...
Без толку их прозванивать. Там обмотки по несколько витков, межвитковое не вызвонить. Если только индуктивность померять. И пробой между обмотками может быть только под напряжением, а просто так не звониться.
...BU508DF можно заменить на MD1803DFX?
Замена катит, если только он рабочий.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
