Телевизор Philips 32PFL7762D/12, шасси LC7.5E LA
Страница 2 из 4
Аватар для corbyn50011
24.08.2012 20:09 #11
Опыт ремонта имеется? Если да,смотри схему(пост 8),сравнивай,затем пост 10
24.08.2012 20:33 #12
alexzand состав мк такой:IC1:L6562D, IC601:LM324ADG, IC901:1207A, IC301 DLA001D
Последний раз редактировалось artu; 24.08.2012 в 20:42.
24.08.2012 20:44 #13
Модуль с Корректором Мошности(6562)-навык конечно необходим...Порт Он/Офф нашел?
24.08.2012 20:54 #14
порт он/офф нашел, я пробовал подать 3в выдает все напруги на половину меньше
Аватар для REM69SMAT
24.08.2012 21:03 #15
Сообщение от artu
не реагирует не на что и led не горит
Только что сделал LG с такими же симптомами. Заменил 1 лит 1мкФ / 160в. в первичке. Не смотрел схему и не сравнивал... , но может поможет?
24.08.2012 21:46 #16
Какое напряжение на банке КМ(6562)?(должно быть порядка 400В-см.пдф)
24.08.2012 21:59 #17
Проверь генерацию на кварце проца. Из 5В может получаться ещё 3,3В, 2,5В, 1,8В. Поэтому проверь на SSB ( плате процессора) КРЕНки: входное напряжение-выходное напряжение. Если генерация есть и на проц все напряжения доходят, необходимые для запуска, то слет прошивки. В этом случае проще SSB заменить, т.к. шить Philips - это проблема.
24.08.2012 22:07 #18
Сообщение от alexzand
Чо-то, совсем застращал! Может около 300В?
Аватар для gauptmann
24.08.2012 22:13 #19
Не, там прекондишн.
24.08.2012 22:26 #20
Не пойму, по какой схеме работает автор? И если ON/OFF не подает признаков жизни, зачем первичку ковырять? Нужно отследить дежурное питание и выяснить, почему проц не выдает команду на включение.
Или я чего-то не понял?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
