DVD-плеер Rainford DVD-3104 Divx
Страница 2 из 3
Аватар для corbyn50011
03.09.2012 19:14 #11
С похода в магазин Электронщик.В кармане иметь100-150 сольдо деревянными.Бери "сладкую парочку" оптрон - стабилитрон.Да побольше-на FUTURE
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.09.2012 в 19:25.
Аватар для Магомедсайгид
03.09.2012 20:18 #12
Про электолиты никто ничего не говорит! Поэлементная проверка всего блока питания!
И первичная и вторичная части. Сколько там элементов?
03.09.2012 20:22 #13
а где +5V выдаёт 1
Он Шимку не может в рабочку вогнать.
03.09.2012 21:08 #14
Про литы ему ещё в 3-м посте было сказано...А ВИПЕР обычно неприхотливая микра,но в данном случае,я бы её заменил...(если с опто и ТЛ не прорежет).
Последний раз редактировалось alexzand; 03.09.2012 в 21:13.
Аватар для REM69SMAT
06.09.2012 21:56 #15
Сообщение от sej
А всю схему БП мажна выложить
Только что закончил другой, но первичка похожа. Единственно, не стал разбираться с полярностью оптопары и с обмотками транса. Схема самопал!
Да, ещё напр. на 4 - й ноге шим. меняется, когда ДВД пашет.
Тип файла: bmp REM33.bmp (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg REM33.JPG (106.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 06.09.2012 в 22:37.
08.09.2012 08:47 #16
29082012030.jpg мне этого БП схему надо
08.09.2012 10:19 #17
sej, не обижайтесь, но ваша фотография такая же мутная как и ваши мероприятия по оживлению БП. Думаете схема вам поможет ? Вы же ничего не предпринимаете.
- Отключаем все разъёмы от блока питания, оставляем только ввод ~220. Звоним выпрямительные диоды вторичной части БП. По каналу +5 вольт(большой диод рядом с тремя маленькими) будет звониться в пределах 0.2 вольта, по остальным каналам примерно 0.65 ... 0.8 вольт. Дохлое меняем.
- Включаем БП и меряем выходные напряжения - может беда в нагрузке, если нет то намеряем по прежнему 1 вольт вместо пяти.
- Меряем на кондёре, который на вашем фото справа от шим контроллера (он на 400 вольт). На нём должно быть от 270 до 300 вольт в зависимости от его качества и напрячжения в сети.
- Меряем напряжение на светодиоде оптопары во вторичной части БП - дальние 2 ножки четырёхногой хрени под которой прорезь в плате(по вашему фото). Если пробита TL431, то этот 1 вольт мы на них и увидим. Если там всё хор, то выключаем БП и звоним две другие ножки - возможно пробит транзистор оптопары. Можно проверить заменой на аналогичную.
5. Ничего из вышеперечисленного не делаем а меняем электролиты по каналу +5 вольт и котроый стоит рядом с шим контроллером(22...47 мкФ на 35...50 вольт) и пробуем включить на халяву снова - если не заработает то хуже не будет..
Для этого всего схема не нужна.
08.09.2012 13:10 #18
SEJ,ты приобрёл TL@оптрон???
Ещё постов N-цатьСудя по отвратительному снимку,Кремниевых элементов на ней мизер.Замени сет.Банку; кондёр по 5в;и ставь новьё TL431@PC817.На всяк случай прозвони диоды во вторичке.Удачи.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 08.09.2012 в 13:17.
08.09.2012 19:17 #19
звонил во вторичной части, в правом углу надо надо подумать
08.09.2012 19:32 #20
На 4 ноге шим сколько вольт?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
