Стабилизатор Wusley 10000 кВа
Страница 2 из 2
30.08.2012 22:00 #11
Сообщение от vd0683
Добрый вечер
с автотранса на плату идут 3 провода: 15-0-15 В,
с платы на движек - провода 0-12В,
померяйте, плиз, напряжение и напишите
(наверняка шалят вых ключи)
удачи
В субботу буду на даче"мучить"его.
2,219 485
17 2
30.08.2012 22:08 #12
Дополню вд0683-рег.ключи-обычно ТИП41/ТИП42-выгорает олово на печатке платы-пропаяй ножки этих транзисторов с флюсом,добавить по пластинке-радиатору к этим тр-рам будет не лишним...
30.08.2012 22:31 #13
Спасибо,сделаем.
01.09.2012 23:31 #14
Разобрал стаб,почистил щётки и коллектор движка,сделал радиаторы на транзисторы,пропаял холодные пайки,результат вроде улучшился но не намного,греется сильно один транзистор моторчика и иногда залипает щётка,тронешь её и она позиционируется как надо.
01.09.2012 23:51 #15
Транзистор нагревается сильно в момент залипания,когда выходное напряжение 230в,
даже обжечься можно,когда выходное напряжение в норме,то тоже горячий но не так сильно.
01.09.2012 23:52 #16
и при движении щетка искрит,ну это наверно так и должно быть.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
