Не знаю как в перфораторе, я иногда эл.дрелью работаю без выключения по 8-10 часов за сутки. Мне щеток на 3 дня хватает, максимум на неделю. Меняю постоянно. Чтобы не покупать, сам быстро их вырезаю и ставлю. Бывает искрит неизношенная щетка, если плохо прижимается. Искры на метр разлитаются.
) и если скорость переключения не соответствует расчетой (слишком большой ток, сдвиг нулевого поля, не то сопротивление щетки) тогда и возникает искрение. Правильно подобранную щетку за 3 дня не убить! а притирается она за 2 минуты. Плохая щетка искрит, разрушается сама и портит двигатель .
Да, притираются быстро. Я брал относительно мягкий материал, мягче, чем покупные. Но вторые, почемуто дольше работать не хотели. Нагрузки и обороты большие. Причем дрели две разные. Одно дело 10 минут дырку в стене просверлить, другое - часами не выключать. Так что раз в неделю стабильно приходилось разбирать, то одну, а то сразу обе.
Однако не приходилось, но...
А низковольтные, медно-угольные не пробовал? Может потому и искры на метр летят? Фирменные щетки обычно твёрдые, имхо их свойство: сопротивление щётка- ламель низкое, а поперёк щётки-высокое, соответственно скорость включения-выключения тока (и искрение) низкая.Имхо опытно-устойчивое: фирменные щётки работают дольше самодельных (тем более из отечественных).
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Да понятно, что лучше брать то, что рекомендует производитель. Ну лежит у меня ящик больших щеток от мощных двигателей постоянного тока. Так те движки уж давно в печке переплавили. Вот я их и использую. Из одной примерно 4 выходит.
А разбирать все равно приходится, от сильного нажатия быстро разбивается подшипник, внутри много пыли, меняю смазку. Разрезаю вдоль, но по срезу не скажешь, что они какие-то специальные, признаков слоев не заметно, обычный графит, чуть пористый. |
Я к сожалению не сталкивался с двигателями Hitachi, но если там возбуждение идет от постоянных магнитов, то щетки могут быть и не причем.
Мощные современные магниты бывают очень чувствительны к ударам и перепадам температуры. Характеристики начинают плыть, хотя внешне все выглядит нормально. Двигатель, какой бы навороченной не была его система управления, измерителем индукции не комплектуется, следовательно, электроника уверена, что поток через ротор равен номинальному. Если поплывет эта характеристика, автоматически изменится реакция якоря и следовательно сдвинется ось щеток. Стоит попробовать подвигать щетки, тогда зона коммутации уйдет под щетку. |
Такое явление ещё могут дать неправильно подобранные щетки, есть смысл попробовать поставить щетки из более мягкого материала и с более упругими пружинами. Такие щетки будут сильнее прилегать к ротору и быстрее изработаются.
