Усилитель мощности на полевых транзисторах
Страница 2 из 7
08.10.2013 20:05 #11
Сообщение от vishz
Веяния не причём. Эти 160-30=130 вт надо как-то рассеять с помощью радиаторов и, наверное, с кулером.
думаю что отвод тепла не самое большое препятствие.
кулер не выход(ну или управление какое-то ставить), ибо на малой громкости слушать шум вентилятора не айс
09.10.2013 00:00 #12
Сообщение от karl2233
Да нет, 130 вт без кулера отвести не просто.
Аватар для роман01
09.10.2013 16:56 #13
здравствуйте!оказывается тема идёт полным ходом,(я и не знал)!благодарю вас за советы!!!я не стал что то придумывать,взял усилитель автомобильный(+в том что можно из 4каналов делать мост,и получается 2 канала приличной мощности) ,горевший несколько раз у горе хозяина,(на одном канале висит 4 tip35-36) и переделал его в стационарный,добавив ёмкостей и терроидальный трансформатор 500ватт,пока хватает!
Аватар для ГАРРИК
09.10.2013 20:03 #14
Сообщение от роман01
Ну во,красота,а то полевые биполярные ..какие ладнее,а случай всё и разрешил
31.10.2013 22:55 #15
очень познавательно спасибо corbyn50011!!!а какая по вашему по схемотехнике лучше???которая в первом посте или всё же вот эта(она мне кстати очень много раз попадалась)
Эту схему я сначала приобрел в виде конструктора,а потом уже собирал сам второй раз... результат в обоих случаях превосходный,собирал вариант на 600 ватт,гоняли его на эстрадниках нещадно,проблем не возникло...
01.11.2013 10:16 #16
Запатентовал?
Аватар для роман01
01.11.2013 20:02 #17
рафаил не понял вашего вопроса? извините!
Аватар для corbyn50011
01.11.2013 20:08 #18
Орфографический казус
Терроидальный...Тороидальный.
02.11.2013 10:48 #19
Нет, не орфографический казуз, тут запущенней ситуация.
роман01, наберите в поиске "терра" и "тор", "тороид".
Далее, думаю, не стоит отклоняться от темы.
Аватар для роман01
04.11.2013 10:01 #20
Сообщение от рафаил
ну с кем не бывает!
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
