Солнечный коллектор своими руками
Страница 2 из 21
09.10.2012 13:21 #11
кстати насчёт потерь в солнечном коллекторе
по сути это должен быть тот же термос только с одной прозрачной
(или лучше одностороннепрозрачной) для тепла стороной.
Далее следуют трубы-термос и др. теплоизолированные вещи.
Есть другой подход - сделать всё это на пару градусов холоднее окружающего воздуха и с теплоизоляцией можно не заморачиваться.
Оборотная сторона - холодильная установка - типа сплит система.
09.10.2012 14:16 #12
Сообщение от zznik
с одной прозрачной
Вот это уже интересно,конкретнее можно,а то теоретически я тоже подкован,а практически ищу разные решения.
А насчет кондиционера,это не выход,я думаю газпо трубам для тепла будет дешевле,но это уже уход от темы,вернемся к солнечному коллектору.
09.10.2012 14:31 #13
Сообщение от zznik
Так что сначала вырой яму в погребе - туда "матрёшку" (бак в баке с теплоизоляцией) желательно из нержавейки.
Какой изоляции Вы отдаете предпочтение? кроме вакуума.
09.10.2012 19:44 #14
Была у меня мысля соорудить коллектор из двух листов оцинкованного железа, склепанных через промежуток 5мм, подвести к этому "баку" 2 трубки, утеплить тыльную часть, упаковать под стекло, заправить антифризом (думаю потянуло бы на 300-350$). Сомневался, правда , насчет интенсивности ржавения в среде с антифризом. В итоге подсчитав расходы денег, времени, всякие подводные камни, купил вакуумный китайский коллектор на 30 трубок за 770$. Все остальное (систему, накопитель тепла, дифреле, резервное эл.питание, ...) пришлось городить самому. Всего по деньгам получилось где-то около 2000$.
Последний раз редактировалось sergis_1965; 10.10.2012 в 01:51.
10.10.2012 05:08 #15
минеральной вате разумеется
пенопласт не предлагаю
10.10.2012 05:38 #16
Сообщение от sergis_1965
Ну а испаритель от старого холодильника не подойдёт?
Есть мысль использовать охладитель с задей стенки или штуки три параллельно поскольку трубка тонковата.
10.10.2012 07:09 #17
Подскажите,где за такую сумму купили,а то у нас везде по 1100$, меньше нет.
10.10.2012 07:15 #18
Сообщение от zznik
А я пришел к такому варианту;
1 Сверхтонкая жидкая теплоизоляция Корунд (1мм заменяет 5см ваты),
2 Вата 5см,(для отделения пенопласта от высоких темперетур, я думаю корунд справится с этим,но кашу маслом не испортиш)
3 пенопласт 10 см ( так-как лучший утеплитель ).
10.10.2012 07:18 #19
Сообщение от zznik
Испаритель вещь хорошая, но мало эффективная. Проходное отверстие маловато,естественная и принудительная циркуляция слабовата.
10.10.2012 07:20 #20
Сомневался, правда , насчет интенсивности ржавения в среде с антифризом. .
Тосольный концентрат,и вопросов о ржавчине не будет.
Страница 2 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
