В этом УНЧ используется ОУ К574УД1Ас полевиками на входе. Они имеют повышенное напряжение смещения (50 мв). Поэтому у них предусмотрена его коррекция. Посмотри справочник на этот ОУ и, если есть желание, добавь потенциометр и тогда можно будет выставить ноль. Можно проще - подключи сопротивление междк минусом питания ОУ и выводом 6 или 2 в зависимости от знака смещения. По справочнику резистор 2,2 Мом.
Достался (почти даром за 1доллар) БАРК у001 05.1986г.вып. с индикаторами перегрузки. В ум.кр574уд1а,транзисторы кт626 и кт961 с радиаторами вынесены на соседнюю плату выпрямителя(где мост д242)на этой же плате отсутствует 2-е реле,на выходе кт808а! Вопрос ко ВСЕМ знающим! У кого есть схема именно этой модификации! В инэте этой схемы нет ТОЧНО! Где-то видел фото именно этого шасси,но схемы НЕТ!
