Замена сломанных пластмассовых креплений радиаторов на платах 775
Страница 2 из 2
15.11.2012 21:57 #11
Сообщение от ukrgaztex
От повышенной температуры пластмассовые кабельные хомуты, через полгода-год, лопаются. (А встречалось такое барахло, что лопается во время стяжки). Но есть металлические стяжки.
Посмотрел - снимок 11.2.2011.
Ну, а на счёт температуры - если даже у Вас на проце 65градусов,
то скока, по Вашему, будет на хомутах ?
Аватар для Harl
146 113
16.11.2012 08:36 #12
Сообщение от nb1
Ой ! У Вас на каждом болте динамометр поставлен !
И зазоры, небось, контролируете. Здорово !
Регулировка прижимной силой изменяется с изменением температуры пружинами на стандартном креплении радиатора.В моем случае за счет амортизацией ушка крепления радиатора. В вашем случае после прогрева и расширения , радиатор просто отойдет от проца навсегда.И охлаждения не будет!!!
И "легкое движение руки" заключается в нудных пропусканиях петли под платой и нервного попадания в дырочки платы ...
17.11.2012 01:21 #13
Сообщение от Harl
А зачем под плату пропихивать ?? пропихивается под основание крепления. Там достаточная щель. Хомут туда сам вскаивает.
Именно лёхким движением руки.
Ну, а насчёт расширения, так эти десятые доли мм вполне себе компенсируются упругостью хомута. Который, кстати едваль нагреется
более 50градусов, если проц 70град. Вы трогали радиатор ?
Если рука терпит, то это меньше 50.
И чтоб не быть голословным:
Периметр радиатора - (35+65)*2=200мм
Перегрев проца и нехай радиатора 70-20=50градусов
Коэфф.лин.расширения алюминия 22*10^-6
Отсюда удлинение периметра радиатора и, соответственно хомута:
200*50*22*10^-6= 0.22мм
Так он и стоит уже почти два года.
17.11.2012 13:33 #14
Для ремонта "на скору руку" подойдёт любой из предложеных способов. А потом можно заменить (радиатор с кулером S775 в магазине стоит 290 рублей)
18.11.2012 00:37 #15
Сообщение от vdyldin
"На скору руку" предложенный способ, пожалуй, единственный. Ну, а как Вы будете крепить новый зачем-то купленный радиатор (хотя и старый вполне себе хорош) если сломались ухи, за который цепляются крючки прижимного устройства ?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
