Ноутбук Gateway Solo 2150
Страница 2 из 4
Аватар для bevelsi
97 215
09.11.2012 23:21 #11
зарядил напрямую батарею держит но не запускается,2032 это акумулятор или обычная батарейка?и какая у неё функция в кратце если можно
330 26
09.11.2012 23:41 #12
Литиевая батарейка, поддерж. работу системных часов, и статич. память с текущими настройками BIOS, должна быть обязательно.
Аватар для bevelsi
97 215
10.11.2012 00:19 #13
подкинул небольшие акумулятор вместо батарейки 2,9в переделал блок питания настабильных 19в и всеровно нет запуска,питание с блока питания доходит до батареи,што ещо можно проверить
330 26
10.11.2012 00:41 #14
Кнопка "вкл" живая, на ней есть что-нибудь? Разъёмы - шлейфы проверь.
Аватар для bevelsi
97 215
10.11.2012 00:55 #15
да кнопка живая,в шлейфе не уверен,сколько на ней должно быть на кнопке?
Аватар для bevelsi
97 215
10.11.2012 19:15 #16
шлейф рабочий проверил,один раз запустился больше не хочет может шото по развязке в питании?
330 26
10.11.2012 20:20 #17
Сообщение от bevelsi
...один раз запустился больше не хочет...
Хоть как это выглядело - "запустился"?
Аватар для bevelsi
97 215
10.11.2012 20:37 #18
загорелся зеленый светодиод(сеть) и все жкашка не запустилась горел светодиод пока не выключил,при подключении блока питания слышен щелчок похожий на реле но реле на материнке нет скорее всего это дросел издает такой звук,бывает при подключении блока питания запускается кулер но ноут не запускается
330 26
10.11.2012 21:04 #19
Посмотрел сейчас описание - у него есть какой-то "пароль на включение питания (двухуровневый)". Что это такое - не представляю, спроси, м.б. у хозяина, на всякий случай...
http://www.nbprice.ru/catalog/model/2211.htm
Аватар для bevelsi
97 215
10.11.2012 21:38 #20
неа нету пароля,проверил на материнке все диоды,дроселя,низко омные предохранители,сейчас попробую пропаять разем платы раздатчика питания и материнки у него монтаж сверху платы может ноги какието с трещинами
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
