Проблема с дальностью работы пульта модели танка КВ-1
Страница 2 из 4
11.11.2012 18:47 #11
Разобрал единственную машинку,которую нашёл. Обнаружил такие тр-ры:С945 G528, V.SS8050, V.SS8550, C945 P331. Я так полагаю нет подходящих среди них!!!?
11.11.2012 19:17 #12
Подбрось вместо Q2-8050(он правда на порядок мощней и по К ус меньше,но цоколёвка совпадает).
11.11.2012 19:18 #13
2SC945 - колл. с базой местами поменять:
Тип файла: pdf 2SC9014.pdf (79.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2sc945.pdf (532.6 Кб, 0 просмотров)
11.11.2012 19:18 #14
Заметил что нормальный стабильный сигнал,без задержек и зависаний проходит,если держать антенку пульта с обратной стороны в 4-5 сантиметрах от платы где стоит эта пластина.
Тип файла: jpg 2.JPG (358.0 Кб, 0 просмотров)
11.11.2012 19:23 #15
Аккуратно сними эту пластинку-это экран,под ним должны быть вх.цепи приёмника.
11.11.2012 19:29 #16
Сообщение от alexzand
Сейчас попробую. А 8050,сгорел как только я включил питание пульта!
11.11.2012 19:35 #17
Посмотри внимательно-ничего не напутал? 9014 и 8050 одинаковой структуры,и цоколь один!Прозванивал его перед тем,как вставить?
11.11.2012 19:41 #18
Нет.не прозванивал.Машинка полностью исправна была,просто лишилась ходовой части,поэтому и не работала.Снял экран (как я понимаю это радиатор) стоят там четыре ээ... х.з. чего с маркировкой А1357-Y
Фото приложить?
11.11.2012 19:49 #19
Сообщение от korall_m
Хм,поставить 945,коллектор с базой поменять???
11.11.2012 19:51 #20
1357-тр-ры управляющие приводом(это действит.радиатор),ищи входную цепь приёмника(рядом с антенн.входом.Ещё один вариант проверки-9014 поменяй местами-если эффект будет тот-же(малая дальность),рой приёмник.945й-другой структуры(ПНП)...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
