Как сделать, чтобы каждая из двух радиоуправляемых машинок работала от своего пульта?
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
11.11.2012 23:13 #11
Сути не меняет-ещё проще-на одном комплекте выкручиваем(либо вкручиваем)сердечник на равное число градусов(например 360 или 1 виток),как на приёмнике,так и на передатчике.
0 19
12.11.2012 05:59 #12
Сообщение от korall_m
Маркировку мсх напиши - не видно...
На пульте маркировка микросхемы
сверху:TX -2 -G
ниже: A1118285
На машинке маркировка микросхемы
сверху:RX -2 -G
ниже: A0914285
У соседа есть электронный осцилограф, в качестве оборудования для настройки подойдет?
ЗЫ: В общем и целом, я так понял, (при наличии навыка и оборудования) проблема, скорее всего, легко решаемая...
0 19
12.11.2012 06:07 #13
Q1 и Q2 на плате промаркированы транзисторы, элемента с маркировкой Q не нашел, "катушка" с регулировкой идет без маркировки...
12.11.2012 10:07 #14
Покажите пульт соседу, возможно он сможет найти "крарц". Если он есть, то надо заменитьна другую частоту, сдвинутьна 05-1 МГц. А потом настроить приёмник.
330 26
12.11.2012 10:16 #15
http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=10991
12.11.2012 18:50 #16
alexzand
При наличии резонатора ("кварца") предложеное Вами ни к чему хорошему не приведёт. Частоту передатчика изменить не удасться.
2,219 485
17 2
12.11.2012 18:59 #17
На фотке кварца вроде нет...
0 19
12.11.2012 19:41 #18
Дык а там ответов-то нету, одни вопросы...
0 19
12.11.2012 19:43 #19
А "крутилки"-то крутить, думаете бесполезно, как советовали выше?..
12.11.2012 20:43 #20
Если есть "кварц" крутилки"-то крутить, бесполезно. Частота генерации передатчика задаётся резонатором. Колебательный контур ( "крутилка") настраивается именно на эту частоту. При расстройке контура упадёт выходная мощность и как следствие, и без того небольшая, дальность.
Кварц может быть отмаркирова буквой Z
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
