Отопление дома (теплый пол) от твердотопливного котла
Страница 2 из 2
16.02.2013 20:24 #11
Сообщение от Katerzhyna
Здравствуйте.необходимо создать схему управления твердотопливным котлом.4 температурных режима(40-43-46-48гр С), которые выставляються пользователем. также автоматическое включение насоса при +3. автовключение дополнительного тена при +1. автоматическая защита от замораживания. защита от человеческого фактора (забыли что-то включить или выключить).на основе микросчхемы LM324. Помогите ,пожалуйста!
Сначала нарисуйте на листочке А4 от руки блок схему этого устройства, определите последовательность нужных операций. Затем блок схему снабдите "силой", электрической схемой на простых реле (управление пока оставьте блочным, а у реле пусть пока виртуально подгорают контакты ).
Внимательно проверьте взаимодействие всех узлов, затем начинайте схему усложнять, и делать ее надежнее. Симисторы сразу ставьте с запасом по мощности и напряжению, ведь делаете все для себя любимого. Когда все будет нарисовано как на ладони, будут как из воздуха рождаться более лучшие варианты и свои ноу хау, так как пока три сосны не нарисуешь, будет каша из виртуальных вариантов и они будут перемешиваться в голове, мешая друг другу до тех пор, пока основная идея не будет отражена в чертеже.
20.03.2013 18:14 #12
Принцип управления отоплением полов основан на рециркуляции теплоносителя, тоесть предусматривается ещё один или несколько контуров отопления и ставится специальный рециркуляционний клапан или исполнительный механизм. Смотрите структурные схемы ведущих производителей: Buderos, Viessmann
http://www.m-stone.ru/otoplenie.html
, а регулирование твёрдотопливным котлом, проблематично подачей твёрдого топлива. Решите подачу пилет, угольного шнека и регулирование сведётся к расчёту запаздывания системы....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
