Архив загрузил из IE. Opera 12.11 почему-то упорно загружает только первые 27кБ архива, странно.
Ну и в качестве обсуждения самой темы. Sergey57, схему посмотрел, вся комплектовка где-то 70$. Когда-то делали аналогичное на ADXL203, сейчас ограничились акселерометрами ST, серия LIS, 12бит, цифра, разрешение в динамике тоже в долях мg получается. Конечно, 24бит АЦП - это хорошо, но по опыту кажется многовато. Даже если делать скидку на качество аналоговых приборов AD, всё, что выше 13-14бит для МЭМС технологии откровенно недоступно, надеюсь пока. Я тоже заметил, что температурная коррекция для микромеханики не столь важна в смысле смещения нуля, но возрастает плотность шумов во всей полосе прибора, но с этим борятся иначе. По программе - для первого раза на Си неплохо. Но есть принципиально узкие места, например в функции YGOL постоянное деление и умножение на константы. В полосе инклинометра 100Гц это конечно позволительно, тратить время, но лучше забить define-ом одну постоянную, тем более, везде float. Также отсутствуют какие-либо фильтры. Я не знаю, в каких условиях работает датчик, и не вижу номиналов емкостей перед АЦП, но лучше воткнуть на каждый канал по фильтру в полосе 100-110Гц, обычно пишут Баттерворта, укладывается в 5-6 операций на канал. И если дальше делать датчик коммерческим, лучше добавить USB и RS485, чтобы покрыть рынок от крановщиков до биологов, так сказать :-). Мы прикручиваем такие фичи, как "самотестирование", "протокол обмена", "сигнал готовности", "установка точности" и т.п., короче сплошной маркетинг. Главное, чтобы народу нравилось. А вообще, делать датчики на микромеханике для подвижных пром. механизмов задача далеко нетривиальная, особенно когда никто не нормирует вибронагруженность, а сигнал датчика заводится в обратную связь управления приводами. |
Да, конечно недостатки есть.
Первая конструкция , как я говорю " ходит под себя". Но видение моё следующее: - частоту преобразования опустил ниже 10гц. - дискретности 16 разрядов оказалось достаточно. - без фильтров но сделал среднее арифметическое из 16 отсчётов. - Угол нужно выдавать новое значение как можно быстрее- Человек ручкой крутит этот стол. Результат- на стуки не реагирует, мотор не слышит. - на второй канал держать отдельный АЦП. "но лучше воткнуть на каждый канал по фильтру в полосе 100-110Гц, обычно пишут Баттерворта " - где про это прочитать? И последнее Заказчик дал ТЗ. Чтобы всё это выполнить нужен пульт метр на метр. И теперь затеял переход на ПЛК FX-3G с панелью оператора KINCO. Просто пишу программы и на них. Там всё отлично. Кнопки, табло, экраны в цвете задаёшь сам. В данном варианте ноутбук просто проигрывает в удобстве работы. Единственная трудность АЦП 300 евро и 2 месяца ждать. Сам цветной пульт оператора 7300 рублей. Выход один кодировать информацию частотой . Мой товарищ сделал таким образом термометр для FX-3G. А мне надо 3 канала. Вот и решил на 3-х PIC18f2550 платы просто готовые остались от прошлых заказчиков. Надо схему вышлю ещё раз. |
По цифровым фильтрам много литературы. Например, Хэмминг, Цифровые фильтры - классика. Само усреднение по N точкам - нерекурсивный вариант скользящего окна. А вот нашёл когда-то на просторах интернета.
Выкладываю ПО на систему сбора информации об углах наклона и перемещениях шпинделя.
PLC c темпом 200 мсек опрашивает три модуля 18F2520+AD7714. Углы выдаются обработанными. Как то получилось , но арксинус PLC не считает. Конечно есть математика , но заниматься ей не очень хотелось. Проще было на СИ в контроллере. Результат отображается на панели оператора Kinco. На сменных экранах углы, перемещения, температура. Управление двигателями - вопрос времмено открыт. Какие купят частотные преобразователи. Но это уже детали. Всё открывается своими программами. Но это отдельная тема. Что радует температурная стабильность. В диапазоне +10- +30 градусов. У датчиков характеристика падующая у AD7714 нарастающая. Речь идёт о сотых долях и они компенсируются +/- 0.02. |
Сергей, Вы меня заинтриговали точностью.
Сегодня оживил макет с ADXL203 с целью посмотреть, что же делается в сотых долях градуса. Раньше не было такой задачи, максимум один знак после запятой. На плате ADXL203 непосредственно перед АЦП 22 бит (остались от другой задачи MCP3551, кроме быстродействия не хуже AD7714) Так вот, второй знак у меня шумит. Т.е. от измерения к измерению даже после усреднения по 10 точкам .01 - .09. На выходе акс. ёмкости по 4 мкФ, т.е. полоса где-то 1,5 Гц. При этом прикидка показывает, что при собственных шумах ADXL203 на уровне 100 мкВ ошибка должна быть хотя-бы 0.01-0.02. АЦП ни при чём, запас точности большой. К тому же меня интересет диапазон углов +-2 град., даже тригонометрию не использую. Сначала подумал на арифметику с плавающей точкой, убрал все умножения, деления и посмотрел на чистый код с АЦП - действительно акс. Думаю, может ловит колебания здания (а вдруг?) на 5-м этаже, спустился "на землю" - то же. Питание чистое c ADP3303 + тантал + керамика, ИОН MAX6250. Объясните на счёт "+/- 0.02" - меется ввиду абсолютная ошибка от измерения к измерению, может Вы саму плату как-то демпфируете. А может, сейчас думаю, заэкранировать это всё. |
Шумы и вибрации моторов станка мешали.
Но в связи с тем что быстро мерять нет неоходимости и заказчику важно чтобы показания не скакали, сделал следующее фильтр на максимально низкую частоту. С такой частотой 2 канала не обработать. Слишком медленно поэтому АЦП и PIC каждый для своего канала. Тем более платы валялись от прежних проектов и я их "добил". А ПЛК их опрашивает. Оказалось что для этого достаточно 16 разрядов. Но всё равно болтается. Набиваю регистр из 16 измерений. Суммирую по принципу новый зашёл и 16 вышел и новая сумма с 1 по 16. И когда синус от -45 до +45 всё очень неплохо. Датчик вклеен в скобу с винтами на 6 , которыми крепятся к столу 200 кг Высокочастотных шумов от этой беды не дождёшься. Стук молотка тоже не ощущается. Но естественно результаты меняются плавно, но это никого не беспокоит и даже нравиться. Если на плате, то шумов явно больше. При очень большом усилении можно использовать как микрофон. Всё-таки прикрепите к обьекту. И запитайте от отдельного прецизионного источника. Магнитных полей не боится. Неодм.м прикладывали нет изменения. |
Да, получились и у меня сотые.
При этом дополнительно обвешал всё гирляндой конденсаторов - не помогло. Оптимально для АЦП и акс. по питанию 10мкФ тантал + 220нФ кер. + 10нФ кер., на выходах акс. 4.4 мкФ кер. + 10нФ кер., питание с МК раздельное, конечно с общей землёй. Результат "в лоб" такой: усреднение по 5 точкам - абсолютная ошибка +-0.02 (в статическом положении, на столе), по 20 точкам +-0.015 градуса (это всё в полосе около 1 Гц), массивный стальной корпус. Конечно, что бы с таким проходить метрологию нужно подключать всю мощь статистических методов, продумав механизм калибровки и многое другое. Само основание, на сколько бы массивным оно ни было, на точность не влияет (имею ввиду идеальный случай отсутствия источника вибраций). Так что спасибо за пост, Sergey57, опыт со стороны всегда полезен.
Последний раз редактировалось antonydublin; 23.01.2013 в 17:05.
