Принтер для печати на плате
Страница 2 из 3
02.01.2014 10:51 #11
А струйным ни чего нельзя сделать? Специально покупать лазерный ...... А цветные струйники у каждого дома .( дети, школа)
09.01.2014 17:02 #12
Конечно заманчиво печатать сразу на плату. Но заморочка не стоит конечного результата.
Ни один из струйных принтеров дешевле 15000 руб не работает с сольвентными чернилами, которые достаточно хорошо защищают при травлении. Всяческие "прожарки" и танцы с бубном не помогут надёжно защитить дорожки.
Флакона фотолака хватает на квадратный метр плат. 10 листов плёнки для струйников формата А4 -200руб. 50 ваттная зеркальная лампа наливания 50-80 руб.
Плату перед покрытием лаком зачистить и протравить в разбавленом хлорном железе 2-3 мин. Засветка 30-40 мин (надо сделать контрольную лестничную пробу)
10.01.2014 21:00 #13
Сообщение от lllll
Насколько я читал,существуют сублимационные чернила для печати простым струйным принтером на ткани.Если не ошибаюсь, они сродни жидкой резине ,а это уже химически стойкая вещь. Но нужно будет что-то печатающее типа плоттера.Не поясните?Дело в том ,что у знакомого мастера фотографа с тоит стопа кэнонов типа МР250 с ещё дышащими головками .Можно взять по 6-10баксов за штуку и переделать на прямую подачу.
Последний раз редактировалось mocart; 10.01.2014 в 21:08.
10.01.2014 22:12 #14
mocart
печать на ткань - сродни переводной картинке. Производится печать на специальный промежуточный носитель, а уже с него сублимацией переносится на ткань. Сублимационные чернила не сродни жидкой резине
Есть краски на латексной основе - вот они сродни жидкой резине.
Печать такими красками производится пневмоструйным методом, из-за высокой вязкости краски. Этот способ не обеспечивает разрешения необходимого для печатных плат.
12.01.2014 10:18 #15
Сообщение от lllll
mocart
Сублимационные чернила выдержат травление при прямом нанесении на плату или нет? Зачем столько тумана?
12.01.2014 14:41 #16
mocart
Сублимационные чернила для тканей не выполнят защитных функций.
Для печати на керамике или металле используется термотранферный метод.
После термооработки ( прогрев 180-200 гр.) рисунок защитит от травления дорожки. Но удаление защитного слоя возможно только механическим способом и возможно повреждение тонких дорожек.
Последний раз редактировалось lllll; 12.01.2014 в 16:42.
13.01.2014 10:42 #17
Всё уже придумано до нас >>>
13.01.2014 14:43 #18
Сообщение от lllll
mocart
"После термооработки ( прогрев 180-200 гр.) рисунок защитит от травления дорожки"-какой краской нанесён рисунок?
13.01.2014 14:58 #19
Ачто,если вместо тонера засыпать сразу металл,который бы при термообработке приваривался к текстолиту или приклеивался , образуя при этом дорожки?В лазерном принтере не магнитные свойства тонера- основа нанесения ведь,а электростатика?Если засыпать порошок сплава Вуда с температурой плавления в 70 градусов,то может и не нужны высокие температуры для пайки?Ну а если сопротивление этого сплава не позволяет этого сделать,то можно порошок меди напылять на текстолит покрытый клеем и далее подвергать термообработке под давлением,минуя нахрен это травление!Как-то ж графит смешанный с эпоксидной смолой проводит электрический ток и даже служит нагревательным элементом?Неужели порошок меди прилипший и прикипевший к плате не обеспечит хорошую проводимость, тем паче после лужения оловом?Или обьединить два порошка-медный и сплава Вуда?В крайнем случае,давайте обмедним порошок железа!Китайцы- ау!
Последний раз редактировалось mocart; 13.01.2014 в 15:27.
13.01.2014 18:14 #20
Сообщение от Kolobokk
Абсолютно точно. Хороший любительский проект, требующий навыка в нём.
И такой же ответ mocart-у: http://hi-news.ru/technology/pechatn...-printera.html
А если появилось ностальгическое желание "порукоблудить", но по современному то - http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/40/05 и http://www.kickstarter.com/projects/...y?ref=category
Ну и предупреждение, на данном этапе: - "Не продавай изделие с использованием этих технологий, если не умеешь быстро бегать!!"
Последний раз редактировалось рафаил; 13.01.2014 в 19:17.
Страница 2 из 3
плата, принтер
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
