Генератор импульса 100 Гц - 200 кГц на CD4046 в Proteus
Страница 2 из 2
Аватар для iev91
76 10
16.12.2012 10:02 #11
Сообщение от Schyup
1. не разобрался как правильно подлючить отдельные эл-ты lm358;
В одном корпусе LM358 находятся 2 операционных усилителя, объединенные линиями питания, 4 нога минус, 8 нога плюс.
Сообщение от Schyup
3. критично, если неполярные конденсаторы на 330u поменять на обычные электролит?
Емкости конденсаторов:
C1 - 0.01 мкф
C2,6,8-11 - 0.1 мкф
С3,4 - некритично, от 1 до 100 мкф, полярные
С5,7 - керамика или полистирол, 330 пф мелкие неполярные, емкость подбирается для устранения паразитных возбуждений. Их пришлось довесить в собранном устройстве.
Узел на DA2.2 формирует опорное напряжение +2.6в.
На DA2.1 собран генератор тока, который управляет генератором импульсов. Схема классическая из книжки "Применение прецизионных аналоговых микросхем", Алексенко А.Г. Линейное изменение напряжения на базе транзистора VT2 приводит к экспоненциальному изменению тока коллектора VT1 и такому же закону изменения частоты. В результате можно одним резистором с линейной характеристикой (или с помощью ЦАП) плавно менять частоту более чем в 2,000,000 раз. Сравните с XR-2206 - каких-то жалких 2000 раз
На выходе генератора формируются крайне короткие импульсы длительностью 10 нс, и если у вас осциллограф хуже, чем на 25 МГц, вы их можете не увидеть. Если с измерительной техникой у вас всё грустно, то емкость в задающем генераторе надо сразу увеличить где-нибудь в 100-1000 раз, хотя бы сможете проверить генерацию на динамике или наушнике.
Либо лучше добавить после генератора простой делитель на 2 на триггере 7474 или любом двоичном счетчике. После делителя получите красивый меандр, который потом обработаете, как вам лучше.
И не сильно доверяйте симулятору. Вряд ли он учитывает гистерезис в серии 74AC, а он реально есть. И моя схема реально работает в железе.
PS. Если трудно найти серию 74AC, можно применить инверторы с триггерами Шмитта 74HC14, на них можно будет выжать частоту до 1 МГц. В таком случае не понадобятся СВЧ транзисторы BF199, на их место подойдут любые ширпотребовские, например, BC546, 2SC1815.
И еще, имейте в виду, если будете понижать верхнюю частоту емкостью, то и нижняя уйдет соответственно, и в крайнем положении регулятора у вас получатся периоды в несколько сотен секунд, вы можете просто не дождаться, когда он сгенерит хоть один импульс и скажете, что схема не работает. Насчет 2 миллионов раз - это не шутка!
Сузить диапазон можно, подобрав напряжения на концах переменного резистора управления частотой.
PS/2. Для вашей задачи идеально подходит XR-2206. Частота до 1 МГц, есть прямоугольник, треугольник, синус, раздельно регулируется частота и заполнение.
Последний раз редактировалось iev91; 17.12.2012 в 08:45.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
