Старая материнская плата. При выключения питания из сети слетает BIOS (время, контроллеры, загрузки)
Страница 2 из 3
08.12.2012 21:54 #11
Сообщение от korall_m
Нормально, после сброса BIOS всегда эти надписи. Здесь DEL - войти в BIOS для настройки, F1 - продолжить загрузку.
Но биос не должен сбиватся при выключении питания. Батарейка поддерживает. А у меня слетает
08.12.2012 22:00 #12
Понятно - не должен... Батарейку проверь на всякий случай, не посадила ли её материнка.
08.12.2012 22:19 #13
И такой вариант попробуй:
http://monitor.net.ru/forum/epox-ep-...fo-445603.html
09.12.2012 10:06 #14
А померять напряжение на чипе биоса при выключенном компьютере?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
09.12.2012 12:56 #15
Попробую померять напряжение
09.12.2012 12:59 #16
С какой стороны его помепять?с обратной стороны материнки?
09.12.2012 13:38 #17
Минус - экран USB разъёмов или крепёж COM/LPT, а плюс как-раз "снаружи" у батарейки, когда она установлена в отсек. Сильно на батарейку щупом не дави, для "чистоты эксперимента". Пока так проверь...
09.12.2012 13:57 #18
Вытащил батарейку - померял ее 3.2 вольта.При включенном компе без батарейки на плюсовом зажиме висит 0,46В
09.12.2012 14:27 #19
м да. На перемычке(питание 220 откл)нет напряжения по отношению к корпусу материнки. и на батарейке(+)вставленной в кроватку непоказывает напряжене по отношению к корпусу материнки.
09.12.2012 15:14 #20
Что в этом случае нужно сделать?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
