Стиральная машина LG WD-10482N. Не работает после скачка напряжения в сети
Страница 2 из 2
16.12.2012 15:34 #11
Трансформатор менять не нужно!!! Достаточно поставить перемычку-предохранитель вместо штатного предохранителя. Я обычно ставлю резистор на пару ватт и сопротивлением около 10 Ом...Для этого надо вырезать пластмассу под трансформатором,отковырять силикон, прозвонить между какими ногами следует ставить "перемычку"-предохранитель и впаять сопротивление. Надежность гарантируется
И кстати,там подойдет любой трансик с напряжением 9 -16 вольт
16.12.2012 16:03 #12
Ув.Доктор Л.,сам часто ловлюсь на том,что иногда некогда пробежать "предисторию"вопроса-в посте №4, ТС обьяснял причину замены..,с сопротом 3-10 Ом согласен(это и моя практика),только необходимо дополнение-рез,этот,должен быть "разрывным"-это важно!Удачи.
16.12.2012 17:59 #13
alexzand - Доброго времени суток! Спасибо за уточнение, несомненно резистор должен быть разрывным
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
