Китайский УНЧ на TA8250, LA4445 и операционном усилителе 45558DE
Страница 2 из 4
18.12.2012 04:44 #11
Он на 2200 микрофарад
18.12.2012 07:53 #12
Забыл спросить, провода питания от БП до усил. не длинные-ли тонкие?..
18.12.2012 07:59 #13
30 см длинной,1-1.5 кв\мм сечением
18.12.2012 08:00 #14
конденцатор дополнительно пока не пробовал ставить,попробую отпишусь о результате.
18.12.2012 08:14 #15
Лучше сделай вот что: вместо диода, что между разъёмом питания и электролитом поставь предохранитель ампер на 5, а сам диод подключи параллельно этому (2200) электролиту в обратной полярности. Но диод, видимо, придётся вынести из-под радиатора на проводах, иначе радиатор ляжет на него, а не на мсх.
18.12.2012 08:46 #16
В обратной полярности- это на минус конденцатора нужно припаять плюс диода?Сейчас на положительный вывод конденцатора припаян катод диода(вывод сполоской на корпусе диода).Конденатор подпаял на 4200 микрофарад проблема осталась-при регулировке больше 10 процентов громкости появляется скрип в звуке.
Последний раз редактировалось ajyr; 18.12.2012 в 09:20.
18.12.2012 10:56 #17
Диод нужно снять, и припаять на выводы электролита, (полоска на плюс эл-та), а на место диода поставь предохранитель.
Поскольку снял радиатор, пайки проверь внимательно.
18.12.2012 13:37 #18
Сообщение от korall_m
Диод впаял как предлагалось,предохранитель поставил,в блок питания ещё 4000 микрофарад дополнительно к 6800 имеющимся добавил,включил,искажения остались,ток питания 0,1ампер при искажениях.Что ещё можно предположить исправить? пайка вроде в норме.
Последний раз редактировалось ajyr; 18.12.2012 в 13:45.
18.12.2012 13:50 #19
Сообщение от ajyr
...искажения остались,ток питания 0,1ампер при искажениях.Что ещё можно предположить исправить?
...и при этом напряжение на выходе посмотри, переменку.
Дальше - конденсатор 0,1...0,47мк непосредств. на выводы 9 и 12 УМЗЧ, об этом и говорилось в #2.
18.12.2012 14:18 #20
Когда начинаются искажения то при этом напряжение на вход в колонки 0,8-1 вольт.При увеличении громкости регулятором громкости усилителя до максимума, напряжение доходит до 4,5 вольт.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
