Проверял клапана еще до открытия темы пост №1 R- 3,4 кОм при подаче 220В на прямую срабатывают оба, вода подавалась с системы при включении ВЫХОД ЕСТЬ В ПОЛНЫЙ НАПОР. Фильтр был обследован в первую очередь все чисто. Отключил клапана вместо них подключил лампочки по 20Вт 1-вариант--режим стирки не горят обе, 2-вариант--режим полоскания горит одна. клапана не причем.
Всех с Новым 2013 годом! Здоровья и удачи в ремонтах! alexzand Правильно подсказал, не нужно пока глубоко копать, мне кажется причина лежит на поверхности, а именно отказала катушка заливного клапана (клапан залива воды для основной стирки) и естественно залив воды не производится, когда включаешь полоскание (этот клапан полностью исправен) вода естественно заливается, Что бы быстро проверить поменяй местами обмотки катушек клапанов, теперь вода при основной стирке будет заливаться, а при полоскании нет, если так то всего навсего замени обмотку, если нет тогда идти дальше. В следующем сообщении (если удастся загрузить на сервер хранения) отправлю сервисную документацию по проверке узлов и компонентов стиральных машин CANDY.
Candy CTY-1035 AA. Выполняет не все команды
Какой стоит прессостат? Если двухуровневый то его могло подклинить на первом-минимальном уровне,тогда пропадет забор воды на стирку а на полоскание будет и пропадет отжим так-как СМА не определит точку полного слива воды.Еще может засориться вакуумная трубка прессостата-попробуй продуть.Проверь цепи от прессостата к процу.Если прессостат индуктивный то мог накрыться преобразователь уровня или необходимо подрегулировать прессостат.
Doctor_L информацию скачать пока не могу , уже зарегистрировался но выдает пустую страницу. Пресостат стоит на два уровня, контактный с него выходит 3-провода, используется 1 уровень полный бак, 2 уровень перелив, контакты; 1-общий, 3-полный, 4-перелив. Пустой бак все разомкнуты, полный бак замыкается 1-3, перелив замыкаются 1-3-4.Трубку пресостата продувал, не забита. После стирки происходит слив воды и полоскание как положено.
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 04.01.2013 в 12:14.
Проверил, скачивается на ура, и регистрироваться не нужно, перейди по ссылке на ubuntu жмем кнопку- "да войти" откроется окно с предложением указать путь для сохранения файла, указываем куда сохранить файл, жмем кнопку "сохранить" все. Если не получится, но очень нужно, сбрось свой адрес на мою почту (litva3@gmail.com) отправлю в личку.
Здесь подобная тема.http://monitor.espec.ws/section7/post838750.html
