Музыкальный центр SAMSUNG MX-C730D. Пишет "PROTЕСТ" и отключается
Страница 2 из 3
09.01.2013 17:21 #11
Смотри...
Тип файла: pdf 1_mx-c730.pdf (140.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2_mx-c730.pdf (511.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 3_mx-c730.pdf (391.8 Кб, 0 просмотров)
09.01.2013 18:05 #12
Сообщение от alexzand
...ERROR AMLIFIER
такого в ПДФе не увидел.
на пятую ногу(DCР Protection) микрухи приходят напруги с выходов УМЗЧ и питания(+38в, -38в)
если попробовать перерезать дорожку (5я нога) и запустить? дастли это что нибудь?
09.01.2013 18:37 #13
Осциллом посмотреть-бы, что там на выходе, и пульсации в БП...
Тип файла: pdf 4_mx-c730.pdf (301.6 Кб, 0 просмотров)
09.01.2013 18:47 #14
DCP-защита по питанию,смотреть надо и состояние 4 пина(ошибка),и с 28-по 30 пины-это защита по теплу,микра непростая-будь аккуратен,резать ничего не надо-смотреть надо!,см.пост №13,начни с этого(симметрия питания должна быть...).
10.01.2013 09:47 #15
если руководствоваться схемой то напряжения отличаются: по схеме +/-29В у меня +/-38,2
после 5ти вольтовых стабилизаторов +4,9в и -4,7в
10.01.2013 10:18 #16
Картинку #2 вверху посмотри, там питание оконечника.
10.01.2013 10:58 #17
Может это и есть причина,по каналу +/-29В стоит ТЛ431,с оптопарой-это ОС по напряжению-смотри/проверяй их обвязку,при возможности-поменяй...,хотя эти сборки ФЕТов работают ,вроде ,до 100В.Все движения с питанием производи при отключенном МВ и УНЧ!!!Добейся соответствия напряжений(посмотри,кстати,внимательно надписи на платах-если это модифай,может заточен и под +/- 38В...
10.01.2013 12:22 #18
разрезал дорожку к 4ому пину(IRS2053M) ошибка пропала, но звука нету...(восстановил обратно)
пробовал ещё при включённом девайсе шлейф от морды откинуть, подавал сигнал н вход IRS2053M усь работал нормально.
10.01.2013 13:59 #19
да, схема БП отличается немного от выложенной здесь, тл431(у меня КИА431А) исправен, также как и обвязка. походу БП под 38в
Есть ли хард ресет в этой музыкалке?
10.01.2013 14:17 #20
96-й пин на проце-цепь ресета..,ресетни.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
