Стиральная машина Bosh Maxx5. Ошибка F21
Страница 2 из 3
Аватар для Александр Шкурин
164 7
15.01.2013 03:04 #11
Если СМА не входит в тест и не сбрасывает ошибки то как вариант заменить ПЗУ,прописать в нее старую прошивку и пробовать опять сброс.
0 4
15.01.2013 06:26 #12
Сообщение от Александр Шкурин
Видимо мой случай.
Перепробовал все варианты. Не входит в сервисный режим, хоть тресни, блин. Просто моргают светодиоды и все.
А как выглядит ПЗУ и как слить-залить прошивку? Вернее , я понимаю, что ПЗУ это микросхемка, но какая именно? Электронщик из меня тот еще .
Нужен какой-то интерфейс, что-то вроде программатора?
Т.е. ПЗУ в программатор и заливать прошивку, потом впаивать ее на плату?
По работе прошивки, поправьте, если ошибаюсь:
1. При включении происходит опрос готовности устройств
2. Если опрос "ОК" - включение в штатном режиме.
3. Если опрос "не ОК" - пишет ошибку
Самый главный вопрос:
"Включение--опрос" или "включение--считывание ошибки из ПЗУ"?
Если "считывание ошибки", то каков дальнейший алгоритм?
а) Работа по факту опроса(тогда ошибка не должна выводиться)
б) На считывании записанной ошибки --СТОП-- и вывод на световую индикацию, т.е. (тогда однозначно надо сбросить ошибку).
По п."б)" выходит, что опроса никакого нет, а идет ожидание получения какого-то заранее известного значения или сравнение с известным значением, а при отсутствии(различии значений) срабатывает "стоп"(или говоря нормальным языком - error level) и фиксируется ошибка времени исполнения с соответствующим значением.
Получается, что ошибку надо безоговорочно сбрасывать, т.к. идет линейное чтение ПЗУ и такое же линейное выполнение в стеке памяти.
Тогда, если после сброса причина ошибки не устранена, то ошибка опять вылезет.
Так?
164 7
17.01.2013 03:07 #13
Вначале происходит считывание ошибок прописанных в ПЗУ а потом опрос систем.При установке задатчика в положение "Выкл" ошибки должны сброситься если это не "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ",ее сброс возможен только после устранения неисправности через тест. F21 может появляться при исправном двигателе но некачественном питании или при плохом контакте в разъемах и некачественной пайке,в общем при любом косяке в силе.Судя из описания ошибки СМА не сразу выдает F21 а после нескольких попыток завести двигатель и после прописывает ее в ПЗУ. Если ПЗУ исправна ошибка должна стереться при входе в тест но так как она пишется в один и тот-же стек памяти со временем он приходит в неисправность и лечится только заменой ПЗУ. В ПЗУ прописан конфигурационный код а в зоне переменных данных ошибки и код текущей программы.Основная программа прописана в процессоре. Память находится рядом с процом,ПЗУ-24С01WP,но я ставлю 24С02,беру их в старых DVD и пишу как 24С02.Пользуюсь ПониПрог2000.Выпаиваю феном или инфракрасной паяльной станцией.ПЗУ зачастую обильно залита лаком,перед пайкой лучше лак снять растворителем.Удачи.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 17.01.2013 в 03:11. Причина: ошибка
Аватар для bevelsi
97 215
17.01.2013 03:29 #14
неисправно реле реверса,пробит симистор,не работает тахогенератор,неисправность системы управления,это относится к этой ошибке,проверь и зачисти колодку двигателя,проверить нужно и БП так как есть темы в которых описывалось што ошибка появлялась после скачка напруги в сети
0 4
21.01.2013 06:32 #15
Большой пасиб всем откликнувшимся .
Проблема решена, машин заработал, жена довольна, я - свободен.
Все как всегда, "электроника - наука о контактах".
По итогу:
1. Были заменены щетки
2. Было заменено реле реверса
3. Были замены электролиты
А причина была в обрыве провода одного из контактов щеток.
Это все лень. Так не хотелось снимать двигатель
Еще раз всем спасибо за помощь, узнал много полезного и нового.
Тему можно зарывать.
26.12.2014 00:22 #16
Подскажите вот такая проблема bosh wlx 204600e maxx 5 ошибка F21 проверил движок нет щеток, заменил подключил движок запускаю тоже самое ошибка F21 пробовал обнулить через сервис тест, не светиться старт, не могу попасть в сервис тест.Снимаю плату все залито лаком. Стер лак с пзу вот че прочитал на крышке ее
atml h650
01b 1
p6h3349c данные очень плохо читаются из за лака могут быть небольшие погрешности
подскажите ее аналог или где можно найти цоколевку этой пзу
есть программатор который пишет 24 и 25 пзу им можно прошить данную пзу ?
Да есть на руках пзу с индезита 24с64 можно ли ее использовать и вкатать прошивку?
Последний раз редактировалось Lpt_den; 26.12.2014 в 00:47.
73 1
26.12.2014 09:36 #17
dolgan20 писал:1.Селектор основных программ поставить в положение OFF (выключить машину).
2.Селектор основных программ поставить в положение отжим.
3.Нажать кнопку либо сенсор изменения оборотов.
4.Удерживать нажатой эту кнопку 5 секунд.
5.Отпустить кнопку либо сенсор изменения оборотов.
6.Селектор основных программ переключить в положение слив.
7.Нажать кнопку или сенсор изменения оборотов и удерживать 5 секунд.
Должны моргнуть все индикаторы и раздаться звуковой сигнал
свидетельствующий о удачном сбросе данной ошибки!!!
12.07.2015 07:35 #18
Аналогичная ситуация. СМ WLX 20161 без табло. Мигают индикаторы скорости вращения 1000-800-б\отжима. Стало быть ошибка 21. Прозвонил ТЭН, поменял щетки . Блокировка не снимается! Что делать то?
73 1
13.07.2015 08:43 #19
почитай тут,http://usluga-spb.ru/remont/remont-s...hin-bosch.html
164 7
16.07.2015 01:10 #20
Считай прошивку с ПЗУ 24С01 и выложи здесь.. Считать можно программой ПониПрог не выпаивая ПЗУ. Ошибку скину.
Страница 2 из 3
bosh, f21, maxx5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
